Zmiana wentylatora z 3-piny na 2-piny
ssarna1
Re: Zmiana wentylatora z 3-piny na 2-piny
Post autor: ssarna1 » wt maja 22, 2012 20:56
wegi pisze:moim zdaniem wentylator chodzi zawsze z taka sama prędkością
to zależy ile ma pinów..
MK3 ADZ->AGU
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt maja 22, 2012 22:51
wegi pisze:moim zdaniem wentylator chodzi zawsze z taka sama prędkością (tam nie ma przełożeń) a +12V jest zawsze takie same,ale może się myle, niech mnie ktoś naprostuje*)
*) - wytłuszczenie moje, zico.
W zasadzie nie jest to moje tu zadanie, lecz naprostuję.
Naturalnie nie ma przełożeń czy zębatek znanych na przykład z budzika... Jest za to coś ciekawszego - rezystor wstępny. I choć
wegi pisze:+12V jest zawsze takie same
to tylko na wejściu, wtyku wejściowym wiatraka; na samych uzwojeniach już nie.
Jeśli podamy napięcie poprzez rezystor (czerwono-biały kabel, stopień/bieg 1) to uzyskujemy niższy bieg: mniejszą prędkość, mniejsze zużycie energii - tudzież paliwa, mniejszy hałas, mniejsze zużycie szczotek i łożysk wiatraka; chyba warto.
Gdy ta prędkość okazuje się niewystarczająca - do działania wkracza obwód bezpośredni (przewód czerwono-czarny, stopień/bieg 2) bez rezystora - pełna moc, obroty - ale i pełne, wymienione niedogodności :satan:
"I to by było na tyle" - jak mawiał nasz nieodżałowany satyryk...
wegi
Post autor: wegi » śr maja 23, 2012 20:13
Zico63b dzięki Ci bardzo,o to właśnie mi chodziło :) jestem w stanie takie wytłumaczenie zrozumieć. A teraz kolejne pytanie:) co w przypadku, gdy mam wiatrak z dwoma stykami (czyli jednobiegowy)? Czy jeśli mam podłączony czerwono-biały,to mój wiatrak chodzi wolniej? bo mi się wydaje,że chodzi na maksymalnych obrotach (na kablu jest 13,6 V) i wiatrak chodzi bardzo głośno (może to wina łożysk - mało istotne dla mnie)
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 23, 2012 20:17
Wiatraki jednobiegowe miały tylko prędkość równą tej najwyższej w wielobiegowych (bo są i trzybiegowe).
wegi
Post autor: wegi » śr maja 23, 2012 20:34
Zico63b pisze:Wiatraki jednobiegowe miały tylko prędkość równą tej najwyższej w wielobiegowych
czyli u mnie to, który kabel podłącze, będzie wpływało tylko na czas załączenia wentylatora,i wszystko jasne...prawie.czy wiatrak powinien kręcić się w stronę pokazaną strzałką na naklejce? (pytam,bo nie mam oryginalnej kostki,podłączyłem na wsuwki,i wiadomo-zamiana plusa z masą powoduje zmianę kierunku obrotu)
dawniej:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 23, 2012 20:37
ma zasysać powietrze od strony chłodnicy i wypluwać je w kierunku silnika.. w tę samą stronę w którą dzieje się to naturalnie podczas jazdy
MK3 ADZ->AGU
