Climatronic - nie chłodzi tak jak powinien
Climatronic w moim aucie nie chłodzi tak jak powinien (według mnie, moze po prostu jestem jeszcze nie przyzwyczajony). Wykonałem test sprawności climatronic, pokazało mi się na końcu:
444 02
Wynika z tego, że wszystko jest sprawne? czy że mam 2 błędy? (próbowałem czerwony przyciskiem zobaczyć błędy, ale nic się nie dzieje).
444 02
MK4 1.9 90km.
Początkujący użytkownik VW.
otworzyć maskę - zerknij na akumulator - bezpieczniki blaszkowe - konkretnie 40A pomiędzy klemą a kablem czerwono/czarnym (pin 3 jak pamiętam)
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
I co wtedy się stanie? bo Twoja odpowiedź odnosi się do błędu czy do temperatury powietrza?
MK4 1.9 90km.
to nie błąd tylko informacja o braku błędów321frytki pisze:bo Twoja odpowiedź odnosi się do błędu
Re: Climatronic - nie chłodzi tak jak powinien
Mógłbyś jaśniej, bo nie rozumiemgrg474 pisze:to nie błąd tylko informacja o braku błędów321frytki pisze:bo Twoja odpowiedź odnosi się do błędu
MK4 1.9 90km.
no nie wiem co tu rozjaśniać 444 02 to informacja - brak błędów321frytki pisze:Mógłbyś jaśniej, bo nie rozumiem
To skąd może być brak zimnego powietrza? Trzeba uzupełnić czynnik do climatronic ?
MK4 1.9 90km.
kompresor chodzi? wentylatory chodzą?
Kompresor? Nie wiem w jaki sposób mam stwierdzić, czy chodzi.
Wentylatory jak najbardziej działają.
MK4 1.9 90km.
- Pablo Corrado
Jak będziesz patrzył na koło pasowe kompresora, to w jego środku jest sprzęgło. Prz wyłączonej klimie, bądź włączonym tylko ECON środek koła pasowego powinien byc nieruchomy. Natomiast przy włączonej klimie powinien sie obracać razem z kołem pasowym kompresora.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Gdzie się znajduje? Pod maską mam gdzieś szukać?Pablo Corrado pisze:Jak będziesz patrzył na koło pasowe kompresora
MK4 1.9 90km.
Witam!!! podlacze sie do tematu bo mam taki sam problem w moim mk4 1.9 , 110 km silnik AHF 98 r.Dobilem czynnik na full, wentylatory chodza jak sie nalezy ale jak wlanczam klime to to kolo nie obraca sie w srodku tak jak opisales w temacie.Klima nie dziala i nawet na cieplo nie grzeje jak wlanczam wieksza temp.Prosze o wskazowki co to moze byc ..Z gory dzieki
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Uszkodzona cewka scprzegla badz przerwany przewod pomiedzy sprzeglem a sterownikiem wentylatorow.
Czyli pasuje sprawdzic ta kostke co podchodzi do sprezarki klimatyzacji czy napiecie jest??? Ajak nie to od czego najpierw zaczac sprawdzac??? Wspomne jeszcze ze kiedys mi sie klima raz zalaczala a raz nie a teraz juz wcale nie chlodzi...
