Problem z kontrolkami
Dawid17
Post autor: Dawid17 » czw cze 07, 2012 09:02
Witam.
W mojej mamy aucie tzn. Golfie IV 1.9 TDI podczas jazdy to się chyba wszystkie możliwe kontrolki świecą.
Mianowicie:
-kontrolka hamulca ręcznego, gdzie jest on spuszczony,koła nie trzymają. Czasami przestanie się świecić i później np. przy zahamowaniu znowu się zapali.
-kontrolka klocków hamulcowych. Klocki z przodu są dosyć grube jeszcze,bo niedawno były wymieniane i czy z tyłu też jest czujnik,który by powodował palenie się kontrolki? Bo nie zaprzeczę z tyłu już klocki powoli będą do wymiany
-kontrolka ABS-tutaj nie wiem co się dzieje
A teraz jeszcze jeden problem nie zapala się kontrolka oleju,ostatnio przy sprawdzeniu oleju okazało się,że dużo jego brakuje a kontrolka się nie zapaliła.Spod filtra coś lekko kapie olej stąd moje zaniepokojenie.Jeszcze jedna ważna rzecz,przy włączeniu zapłonu zapala się kontrolka i później gaśnie.
Prosiłbym o pomoc,z góry dziękuje ;)
Pozdrawiam.
seebst
Post autor: seebst » czw cze 07, 2012 09:33
Dawid17 pisze:nie zapala się kontrolka oleju
Dawid17 pisze:przy włączeniu zapłonu zapala się kontrolka i później gaśnie.
No to w końcu jak, zapala się, czy nie?
Standardowo przy włączeniu zapłonu ma się zapalić i zgasnąć.
Dawid17 pisze:-kontrolka hamulca ręcznego, gdzie jest on spuszczony,koła nie trzymają. Czasami przestanie się świecić i później np. przy zahamowaniu znowu się zapali.
Sprawdź poziom płynu hamulcowego - typowe objawy zbyt niskiego jego poziomu.
Dawid17 pisze:-kontrolka klocków hamulcowych.
Dawid17 pisze:Bo nie zaprzeczę z tyłu już klocki powoli będą do wymiany
Czujnik od wskaźnika zużycia klocków znajduje sie tylko w przednim lewym kole - reszta klocków nie ma nic do tego. Więc sprawdź tą wtyczkę dobrze.
Dawid17 pisze:-kontrolka ABS-tutaj nie wiem co się dzieje
Tu bez podłączenia pod komputer też nikt nic się nie dowie.
Dawid17
Post autor: Dawid17 » czw cze 07, 2012 12:20
Chodzi o to,że kontrolka cały czas była zgaszona więc nie zaglądało się do poziomu oleju. Ostatnio przy czyszczeniu silnika sprawdziłem stan oleju i był bardzo niski więc ta kontrolka powinna się zapalić a nie zapaliła się. Rozumiesz?
seebst
Post autor: seebst » czw cze 07, 2012 12:34
Widocznie jeszcze nie był poziom oleju aż tak niski, żeby to zasygnalizować, chyba, że sam czujnik masz uszkodzony, w co z resztą wątpię, bo wówczas to by cały czas się kontrolka świeciła...
Dawid17
Post autor: Dawid17 » czw cze 07, 2012 12:48
Musiał być bo bagnet był prawie suchy.
Poziom płynu hamulcowego prawie MAX.
Czujnik klocków hamulcowych ktoś był tak miły i odciął ale dorobiłem ostatnio kable i jeszcze dziś przemieniłem kable i dalej się świeci. Klocki mają może z 10-15mm grubości, na pewno nie są ostro zjechane do blachy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 07, 2012 20:46
Dawid17 pisze:A teraz jeszcze jeden problem nie zapala się kontrolka oleju,ostatnio przy sprawdzeniu oleju okazało się,że dużo jego brakuje a kontrolka się nie zapaliła.Spod filtra coś lekko kapie olej stąd moje zaniepokojenie.Jeszcze jedna ważna rzecz,przy włączeniu zapłonu zapala się kontrolka i później gaśnie.
Pozdrawiam.
czerwona kontrolka zapala się po włączeniu zapłonu i po chwili gaśnie...ale nie jest to kontrolka sygnalizująca niski poziom oleju. Jeżeli zapali się z powodu niskiego poziomu...to może już być za późno - nie wolno używać tej kontrolki jako miarki oleju.
Niski poziom oleju sygnalizuje taka sama kontrolka tylko koloru pomarańczowego - o ile takowa jest, musi być czujnik poziomu oleju w misce olejowej.
wyszukiwarka forum + podłączenie pod komputer (interfejs diagnostyczny)
sprawdź okablowanie od czujnika...lewe, przednie koło
a poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś ?
Dawid17
Re: Problem z kontrolkami
Post autor: Dawid17 » sob cze 09, 2012 09:34
Dawid17 pisze:Poziom płynu hamulcowego prawie MAX.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
