Golf IV 1.8T - Silnik delikatnie przerywa
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » ndz maja 20, 2012 19:04
Problem polega na przerywaniu (delikatnym ) na postoju na wolnych obrotach i podczas jazdy przykładowo do 3000 tys.o/min. przy przyśpieszaniu przerywa natomiast przy wyższych obrotach po wyżej 3000 tys.o/min. JEST OK nic nie szarpie - może miał ktoś podobny problem - serdeczna prośba o pomoc w temacie. VW GOLF 1.8T AGU
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2012 20:03 przez mateusz-9, łącznie zmieniany 1 raz.
szpieg
Post autor: szpieg » pn maja 21, 2012 07:42
zrób adaptacje przepustnicy i sprawdz wężyki podcisniania ktore ida do kolektora dolotowego
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » pn cze 18, 2012 09:19
Wężyki sprawdzone przepustnica również dalej przerywa (delikatnie - opis jak powyżej) - zero błędów
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 18, 2012 11:48
Odepnij przepływkę i sprawdź czy nadal będzie szarpal.
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » pt wrz 28, 2012 20:09
Może ktoś polecić jakiś dobry zamiennik przepływomierza do MK4 1.8T AGU oprócz oryginału BOSCHA
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt wrz 28, 2012 21:38
Zrób logi dynamiczne - może to być wypadanie zapłonów = usterka którejś lub kilku cewek zapłonowych.
Nie wiem czy jest jakis zamiennik przepływomierza, ale nie pakuj sie w cos takiego.
Jeśli to jego wina to kup Boscha.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt wrz 28, 2012 22:40
mateusz-9, sprawdzałesmoduł zapłonu ? On też może dawać takie objawy
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » pt wrz 28, 2012 22:49
Możesz przy okazji napisać które kanały logować - 00 ? - w tym silniku MK 4 - 1.8T AGU do sprawdzenia ogólnej kondycji silnika / turbo.
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » pt wrz 28, 2012 22:57
Moduł nie sprawdzany - jak go sprawdzić ?
przemal
Post autor: przemal » sob wrz 29, 2012 08:43
mateusz-9 raczej tylko przez podmianę na inny. Szukałem info już o tym i tylko tyle znalazłem.
Gran Turismo Iniezione
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob wrz 29, 2012 13:25
LOGI DLA SILNIKA BENZYNOWEGO :
1. Mierzyć jeden kanał, a nie 3, robić log na biegu, na którym wszystko dzieje się "wolniej", czyli np. na IV a nie na II, gdzie wskazówka wędruje z 2000 do 4500 w ciągu 5 sekund...
2. Logi zawsze robić na gorącym silniku (chyba, że występują problemy na zimnym - statyczne), zawsze na benzynie (w przypadku aut z LPG).
3. 3 bieg, obroty około 1500 i but do ziemi, aż do ok. 5-5.5 tys obr. W przypadku dużego braku mocy robić logi na 2 biegu.
4. Logi statyczne - obroty jałowe, wyłączone wszystkie odbiorniki energii (światła, klimatyzacja), kierownica na wprost (nieruchomo).
Funkcje podstawowe (grupy): 000, 001, 002, 003, 004, 005, 007, 009, 010, 023, 024, 098, 099, 100 (w zależności od sterownika, nie wszystkie grupy mogą być dostępne)
Dodatkowo w silnikach logować (doładowanie/zmienne fazy rozrządu/inne):025, 026, 095
Po ustaleniu się parametrów pracy silnika warto też spojrzeć na grupę 032 i sprawdzić jakie są wartości adaptacji sond(y) Lambda (dwie wartości dla silników z jedną sondą, cztery dla silników z dwiema sondami). [Pomiar ten nie będzie miał sensu jeśli wykonany zostanie zaraz po skasowaniu błędów... ].
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
