Wariuje licznik
Wariuje licznik
Mam pewnien problem od jakiegos czasu wariuje mi licznik w moim MK4
Problem pojawia sie raz na jakis czas a wyglada tak jakby polowa licznika sie wyłączała.
Predkościomierz po dodaniu gazu wariuje , skacze od gory do dolu widac takze ze kiedy zaczyna sie ten problem wskaznik poziomu paliwa rowniez przestaje dzialac.
Obrotomierz dziala poprawnie , tak jak wzkaznik temp.
Bede wdzieczny za pomoc.
Jesli samochod to tylko VW, jesli VW to tylko GOLF:D
Wariuje licznik
wina impulsatora w skrzyni lub wtyczki od niego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Wariuje licznik
A mozesz podpowiedziec gdzie go szukac dokladniej?grg474 pisze:wina impulsatora w skrzyni lub wtyczki od niego
Re: Wariuje licznik
Dzieki kolego, zabieram sie do roboty;]marcin7x5 pisze:Szukaj 3 pinowej wtyczki wpiętej w czujnik w skrzyni biegów wkręcony
Re: Wariuje licznik
Jeszcze jedno pytanie, to jest jedyny czujnik w skrzyni wkrecony ale wtyczka jest 2 pinowa, dobrze trafilem?
Wariuje licznik
Jeżedli ma 2 piny to czujnik od wstecznego. Szukaj dalej. Popatrz dobrze pod akumulatorem lub w jego okolicach. Gdzies tu na forum jest zdjęcie jak wygląda.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
