Nie odpala dziwne zachowanie
Redzik123
Post autor: Redzik123 » czw cze 21, 2012 21:01
Witam od roku jestem właścicielem golfa iii Kombi 1.8 B+G super autko jestem z niego zadowolony wszystko fajne ale.... po pewnym czasie pojawiły sie problemy z odpalaniem przedstawię przykład:
Rano do pracy (6:00) auto odpaliło bez problemu, przejechałem 25 Km po pracy o 15 odpalam auto jadę do domu (25 km), 0 godzinie 17:00 do sklepu zgasiłem auto 15min w sklepie (kolejki biedronka)... wsiadam chce odpalić, rozrusznik kręci ale nie chce odpalić. Kręcić sobie mogę kilka razy aż aku padnie ale i tak nie odpali... odpala dopiero po podaniu mu prądu z zewnątrz czyli np. od innego auta lub prostownika odpala od razu .
Problem z odpalaniem pojawia się przypadkowo nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny.
Akumulator się nie rozładowuje np: jak stoi prze sobotę i niedziele.
Kable wysokonapięciowe do świec sprawne nie przebija nic (sprawdzane w nocy czy nic nie skacze + jest iskra na świecach)
Zaobserwowałem że gdy podczas kręcenia (gdy nie chce odpalić) lampki na tablicy rozdzielczej gasną przy próbie odpalania to na 100% nie odpali.
Moje pytanko brzmi co może być przyczyną początkowo myślałem że to wina aku. wymieniłem na nowy, szukałem zwarć na instalacji i nic gdy problem nadal występował wymieniłem kolejno:
1. Kopułka + palec (profilaktycznie tanie a stary słabo wyglądał)
2. Świece (wszystkie 4 do gazowca wstawiłem stare były zwykłe)
3. Rozrusznik
3. Naprawa kabelka w tylnej klapie ukręcony był i małe zwarcie robił
Znalazłem na forum posty odnośnie problemu kostki stacyjki czy to może być przyczyną problemu ???
Pozdrawiam Robert.
przemek_zbr
Post autor: przemek_zbr » czw cze 21, 2012 21:13
mój znajomy miał podobny objaw w passacie b4, nie chciał mu palić, poruszał kablami idącymi do stacyjki i silnik w końcu zagadał, niestety nie dba o niego i nadal tak jeździ :helm: nie odpala to chwyta za przewody jednocześnie paląc i tak się rozbija autem na co dzień. Może faktycznie warto zajrzeć do tej kostki, może tam tkwi problem
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 21, 2012 23:12
Redzik123 pisze:gdy podczas kręcenia (gdy nie chce odpalić) lampki na tablicy rozdzielczej gasną przy próbie odpalania to na 100% nie odpali.
I to właściwie już jest pełna diagnoza: kostka stacyjki.
W chwili gdy NIE pali - podajcie prąd od czerwonego do czarnego przy kostce - co będzie?
Redzik123
Post autor: Redzik123 » sob cze 23, 2012 21:42
Witam problem rozwiązany udało mi się zlokalizować przyczynę, faktycznie była to kostka stacyjki co prawda jeszcze jej nie wymieniłem ale wyprowadziłem mały dodatkowy stycznik na 15 i X zasilanie po zapłonie i wszystko śmiga.
Dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam
