Silniczki el. szyb pytanie...
- lukaszzzmk4
Witam po długim czytaniu forum postanowiłem napisać nowy post z racji iż nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie no chyba że źle szukałem ale przeczytałem tyle tematów że wątpię... postanowiłem założyć el szyby wiem greg ładnie to opisał i jest jeszcze kilka postów o tym ale moje pytanie brzmi następująco gdy powiedzmy bym miał wszystko prócz silniczków to da radę założyć silniczki na blachy gdzie są korbki bo nie opłaci mi się kupować całych podnośników czy blach skoro da się tylko silniczki podłączyć wtedy tylko bym podłączył wtyczki a jak kupię blachy i podnośniki to aktualnych nikt raczej nie kupi a tak bym się o to nie martwił no chyba że nie da się inaczej ;] a zrobiłem błąd bo naprawiając zamek nie obczaiłem dokładnie mechanizmu i teraz po czasie naszło mnie na elektrykę i nie wiem czy opłaca się rozbierać znów czy mogę liczyć na pomoc z waszej strony. Pozdrawiam
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Teoretycznie sie da...praktycznie za duzo przerobek i zabawy...lepiej bedzie jak kupisz jakies el. uzywki vw.
- lukaszzzmk4
jakie przeróbki masz na myśli patrzyłem na fotki w necie i w sumie to wygląda identycznie śruby też tak samo ma silniczek i wygląda to tak jak by wystarczyło odkręcić korbki i przykręcić silniczki... ale może się mylę...
- Mavrick
Z tego co mi wiadomo jest inne ulozenie silniczka wzgledem prowadnicy......ja swego czasu myslalem o takim samym zabiegu u siebie ale ostatecznie zdecydowalem sie na wymiane wszystkiego.
witam - sprawa wyglada tak:
należy zdjąć boczek drzwi i zobaczyć czy macie wersję z korbkami przykręcanymi wkrętami czy nitowane. Jeśli nitowane - tylko wymiana blachy (wiem że takie są bo widziałem), jeśli wkrętami - wykręcacie wkręty, demontujecie korbki i przykręcacie silniczki
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- lukaszzzmk4
nity zawsze można rozwiercić
Ale właśnie o coś takiego mi chodziło grg474 jak będę miał wolną chwilę to będę musiał rozebrać boczek i zobaczyć...
Greg a powiedz jeszcze bo na gg nie odpowiadasz mam taki moduł 1CO 962 258 J ma dwie wtyczki centralkę dołożyłem i wszystko działa da radę pod ten moduł podpiąć szyby i lusterka elektryczne? czy muszę zmieniać na taki jak podałeś?
