Zasilanie po stacyjce gdzie szukać ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sty 18, 2011 16:12
Diody masz w barwach od około 3 000 do 8 000. Zazwyczaj wystarczy kupić - zimną i zmiana barwy jest niedostrzegalna...
czaja86
Post autor: czaja86 » czw lip 12, 2012 22:43
Panowie szukam + po stacyjce w moim GTI z 2002r. Zmieniłem radio na inne niż oryginalne ale we wtyczce z oryginału nie było + ze stacyjki tylko dwa stałe + czytałem że na szynie can nie ma w radiu + po stacyjce tylko can steruje tym wszystkim. Skąd najlepiej wziąć zasilanie żeby na wszelki wypadek radio nie rozładowało akumulatora??
guziolek
Post autor: guziolek » pt lip 13, 2012 16:20
czaja86, tutaj pod kierownicą odkręcasz 6 wkrętów, ściągasz dekiel i masz plus po stacyjce
czaja86
Post autor: czaja86 » ndz lip 15, 2012 12:56
Radio zasilone i wsio jest ok. Tylko pod zdjęciu tej osłony zauważyłem jakiś cienki czerwony kabelek który idzie z tego zacisku zółtego i dalej nie wiem gdzie on jest bo jest urwany. Orientuje się ktoś gdzie go podpiąć. Dodatkowo jest jeszcze jakiś fioletowy kabelek urwany który idzie od strony konsoli jak by ktoś podał mi gdzie te kabelki podpiąć to by było super.
czaja86
Post autor: czaja86 » pt lip 27, 2012 17:01
Takie pytano czy jest ok jak mam zasilone radio z tego żółtego zacisku i po wyłączeniu zapłonu radio od razu gaśnie?? Nie powinno być tak że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio gaśnie ??
guziolek powiedz mi gdzie jest podłączony ten czerwony cienki kabelek z pod zacisku żółtego i ten czarny co wychodzi z boku z tego foto co wkleiłeś??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 27, 2012 19:47
czaja86 pisze:Takie pytano czy jest ok jak mam zasilone radio z tego żółtego zacisku i po wyłączeniu zapłonu radio od razu gaśnie?
jak masz z żółtego złącza to normalne że radio zgaśnie po wyłączeniu zapłonu...to jest zasilanie po zapłonie
żeby gasło po wyjęciu kluczyka to trzeba podłączyć pod stacyjkę (styk S), musi być sprawny ten styk
guziolek
Re: Zasilanie po stacyjce gdzie szukać ?
Post autor: guziolek » pt lip 27, 2012 19:53
czaja86 pisze: guziolek powiedz mi gdzie jest podłączony ten czerwony cienki kabelek z pod zacisku żółtego i ten czarny co wychodzi z boku z tego foto co wkleiłeś??
Światła do jazdy dziennej :bigok:
