Turbo timer a immo/fabryczny alarm
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » sob cze 11, 2011 19:23
problem tego typu:
kupiłem turbo timer, podłączyłem działa jak należy tyle że gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki i silnik pracuje w trybie timera zaczyna migać kontrolka -> ( ! ) i nie da się zamknąć drzwi z pilota (w ogóle zamek nie reaguje). Dodam że centralka seryjna ze scyzoryka.
przerabiał ktoś kiedyś takie coś i wie jak to obejść?
z góry dzięki za pomoc!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob cze 11, 2011 20:05
Odlacz z modulu komfortu kabel czarno fioletowu z pinu 20 i powinien central dzialac
Rene
Post autor: Rene » ndz cze 12, 2011 10:25
jeryk10 pisze:Odlacz z modulu komfortu kabel czarno fioletowu z pinu 20 i powinien central dzialac
Ale będzie działał z pilota czy tylko gdy kluczykiem zamknie??
Ja mam zamontowany TT i zamykać muszę auto z kluczyka co niestety nie aktywuje seryjnego alarmu da się to obejść ??
Post autor: grg474 » ndz cze 12, 2011 18:49
kumpel w a3 ma zamontowany alarm z turbo timerem oraz z uruchamianiem silnika na odległość. Ten alarm to wszystko obsługuje - samochód zamyka alarmem
rafik_xx
Re: Turbo timer a immo/fabryczny alarm
Post autor: rafik_xx » ndz cze 12, 2011 19:57
zrobione, działa jak należy, dzięki wielkie :pub:
Rene
Post autor: Rene » ndz cze 12, 2011 22:09
grg474 pisze:turbo timerem oraz z uruchamianiem silnika na odległość.
Takich bzdur mi nie potrzeba... Po prostu chciałem wiedzieć czy da się załączyć seryjny alarm z kluczyka gdy chodzi jeszcze silnik.
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » pn cze 13, 2011 18:48
jednak lipa z odłączeniem tego czarno fioletowego kabelka, owszem central działa z pilota ale nie działają el. szyby;/ po podłączeniu kabelka jest ok. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak to obejść?
Post autor: grg474 » pn cze 13, 2011 19:25
problem jest taki że jeśli odłączysz ten kabel n stałe to komfort nie ma info o włączonej stacyjce - dlatego nie działa - jedynym wg mnie rozwiązaniem żeby nie otrzymywał z D/15 napięcia (potrzebne też dla silnika) jest przerzucenie tego napięcia np na bezpiecznik 37 - zasilanie radia po stacyjce które jest osobne - nie ma kontaktu z innymi zasilanymi urządzeniami typu sterownik silnika
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » pn cze 13, 2011 20:50
grg474 pisze:problem jest taki że jeśli odłączysz ten kabel n stałe to komfort nie ma info o włączonej stacyjce - dlatego nie działa - jedynym wg mnie rozwiązaniem żeby nie otrzymywał z D/15 napięcia (potrzebne też dla silnika) jest przerzucenie tego napięcia np na bezpiecznik 37 - zasilanie radia po stacyjce które jest osobne - nie ma kontaktu z innymi zasilanymi urządzeniami typu sterownik silnika
pomogło :pub:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn cze 13, 2011 21:32
Zgadza sie otym nie pomyslalem ze szyby nie benda dzialac ale dobrze klega Ci podpowiedzial zebys to podlaczyl pod zacisk S Ogolnie styk S tez dochodzi do modulu kolor kabla Zolto Czerwony i mozna bylo go tam polaczyc z tym kablem ale to tak na marginesie
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » wt cze 14, 2011 19:19
no i wraz na nic, dałem stałe, osobne napięcie na styk 20, szyby działają ale wraz nie działa centralka z pilota, odłączę kabel jest ok i tak w kółko...
Post autor: grg474 » wt cze 14, 2011 22:26
rafik_xx pisze:no i wraz na nic, dałem stałe, osobne napięcie na styk 20
a kto ci kazał dac stałę napięic e- to jest napięcie ze styku S czyli tylko wtedy jak masz włożony kluczyk do stacyjki żeby załączyło radio
takos
Post autor: takos » ndz sie 12, 2012 16:55
Wiem ze odgrzewam kotleta, ale moze ktos mi wyjasni :P
Czy kabel czarno fioletowy z pinu 20 mam odlaczyc i zmostkowac z kablem Zolto Czerwony (czyli z tym ktory ginie gdy wyjmie sie kluczyk ze stacyjki) i bedziesz wystko jak nalezy?
(\X/)
