Brak kierunkowskazów
Sebi_o
Post autor: Sebi_o » sob wrz 08, 2012 14:20
W moim golfie mkI z 77' ze starą instalacją nie działają kierunki jedyne co to po włączeniu prawego lub lewego cały czas się świeci kontrolka kierunku, dodam że awaryjne święcą prawidłowo, przerywacz wymieniłem na nowy i jest to samo. Nie posiadam żadnych schematów i nie wiem jak się do tego zabrać. Na logikę to pewnie gdzieś jest zwarcie tylko gdzie i jak tego szukać?? Dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 08, 2012 15:07
podmień jeśli masz , albo sprawdź styki właśnie w wyłączniku awaryjnych , to że one działają to jeszcze nie znaczy że jest dobry , bo właśnie on rozdziela napięcie na kierunkowskazy
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob wrz 08, 2012 17:58
Albo go rozbierz i przeczyść styki, bo tak też można. Sprawdź też, czy do włącznika awaryjnych dochodzi +12V po zapłonie , na czarnym przewódzie - na oddzielnym konektorku, zasilony z bezpiecznika 19 jeżeli masz skrzynkę na płaskie bezpieczniki.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt wrz 11, 2012 01:23
Sprawdz, czy na wyłaczonym zapłonie działają postojowe, po przełaczeniu manetka kierunków, prawy lub lewy. Jak wyżej koledzy pisali może byc winny włącznik awaryjnych, nastepnie przekaźnik, no i kostka w stacyjce.
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2012 11:28 przez anaba255, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt wrz 11, 2012 08:47
Akurat postojowe nie mają tutaj nic do rzeczy, bo są włączane oddzielnym stykiem w manetce - to zupełnie niezależne obwody.
