Witam, mam taki problem, mianowicie od niedawna mam MK4 i mam centralny ale bez pilota, i dużo słyszałem i czytałem, że wystarczy kupić jakiś zestaw na allegro i że instalacja jest łatwa... Problem jest taki, że jestem kompletnym laikiem i nie znam się na niczym... Więc mam pytanie, jaki zestaw powinienem kupić i jak go zamontować? Czy może lepiej jechać do elektryka?
Zależałoby mi jeszcze na tym, aby auto sygnalizowało awaryjnymi otwieranie i zamykanie drzwi. Zastanawiam się również czy dużo bardziej skomplikowana byłaby instalacja otwierania tylnej klapy osobnym przyciskiem.
P.S. mam wersję 3 drzwiową.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Montaż sterowania zamkiem centralnym z pilota
Aligator30
podłacz pod waga i podaj jaki masz nr modułu komfortu może wystarczy dokupić pilota i go zakodować trzeba podać więcej info o aucie chyba żę będziemy zgadywać
Re: Montaż sterowania zamkiem centralnym z pilota
Może tak, a może nie wystarczy. Skoro ma z kluczyka otwieranie to raczej nie ma odpowiedniego modułu który będzie obsługiwał pilota. Gdzieś tam na forum są podane numery modułów który do czego więc kolega sobie spojrzy na numerki swojego i będzie wiedział czy ma czy musi dokupić, obstawiam na 90%, ze trzeba wymienić moduł. Ogolnie gra chyba nie warta świeczki jeśli chcemy do tego jeszcze dokupić oryginalnego scyzoryka... Pare dobrych "stów" w plecyAligator30 pisze:podłacz pod waga i podaj jaki masz nr modułu komfortu może wystarczy dokupić pilota i go zakodować trzeba podać więcej info o aucie chyba żę będziemy zgadywać
Ja kupiłem centralkę alarmu za 160 zł na allegro z dwoma pilotami http://moto.allegro.pl/alarm-vw-polo-go ... 92248.html. Pierwszy raz zakładałem coś takiego i dlatego zajęło mi to kilka ładnych godzin. Centralka jest OK poza tym, że nie alarmuje od krańcówek czyli po otwarciu drzwi bo coś tam z zamkami mam ale chyba podłącze się pod lampkę w podsufitce chociaż też nie będzie działać poprawnie bo lampkę zapalają mi tylko drzwi LP i PT. A jeśli chodzi o otwieranie bagażnika trzecim przyciskiem to zależy czy chcesz aby bagażnik się otwierał i klapa sama się podnosiła czy żeby tylko otwierał się zamek. Bo jak tylko zamek to wystarczy założyć elektryczny siłownik w klapie (na allegro za 7zł) plus jakiś przekaźnik, podłączyć się pod centralkę i tyle. Prosta sprawa. Gorzej z automatycznym podnoszeniem klapy. Widziałem jak goście dodawali do siłowników klapy sprężyny, które "podbijały" klapę do góry. Nie wiem czy w golfie takie coś zdało by egzamin. Zakładają też siłowniki od skody octavii. Też chciałem coś takiego sobie założyć ale zwątpiłem w to że sprężyny podniosą mi klapę jeżeli siłowniki po zamknięciu klapy są praktycznie równolegle z nią. Ale jak ktoś ma coś takiego i działa to też zakładam
