Centralny zamek + pilot.
Horvath
Post autor: Horvath » sob wrz 08, 2012 21:49
Witam!
Dzisiaj zakupiłem VW Golfa IV, 99 rok, 3 drzwiowy. Jedyny problem jak na razie to niedziałający pilot od centralnego zamka. Zmieniłem baterię, lecz nadal zero reakcji. Posiadam jeden kluczyk (scyzoryk bez diody) i do tego taki plastikowy z zawieszką i kodem. Z normalnego zamka przekręcając w drzwiach kierowcy zamyka i otwiera tylko drzwi kierowcy, z zamka drzwi pasażera zamyka tylko drzwi pasażera ale otwiera i drzwi pasażera i kierowcy, dając przy tym sygnał kierunkowskazami. Ze środka z przycisku zamyka i otwiera te i te drzwi.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob wrz 08, 2012 23:19
podłącz pod waga i sprawdz kodowanie komfortu
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 09, 2012 08:18
Musisz dopisac pilota do modulu momfortu.
Mozna zrobic to VAGiem a mozna tez zrobic to za pomoca 2 kluczy pasujacych do auta.
Co do problemu z drzwiami to najprawdopodobniej masz uszkodzony mikrostyk w zamku. Zobacz czy dziala lampka po otwarciu drzwi kierowcy.
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
[Odczytaj]
W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).
[Testuj]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne - postępuj następująco:
Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
[Idź!]
Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd.
Przykład:
Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2.
Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).
Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.
Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojzadu.
[Wybór]
[Idź!]
Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011".
Jezeli nie masz VAGa to wykonaj ten fragment czynnosci kotry zostal pogrubiony, pamietaj tylko o tym by w stacyjce byl kluczyk na kotrym mozna odpalic i zeby byl wlaczony zaplon.
Waqa
Post autor: Waqa » ndz wrz 09, 2012 09:20
najpierw to musisz pousuwać zimne luty na zamkach, bo komfort nie będzie widział ze przekręcasz kluczyk w zamku. a zakodowanie kluczyka to nie jest problem. ja kozysztalem z tej porady co podaje agrala i wszystko działa.
Horvath
Post autor: Horvath » ndz wrz 09, 2012 10:26
No własnie po otwarciu drzwi jak i lewych i prawych nie działa ta lampka w drzwiach, chociaż żarówki są ok. Również po otwarciu klapy bagażnika oświetlenie w nim się nie świeci.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz wrz 09, 2012 11:58
posprawdzaj bezpieczniki 5,14,38
Horvath
Post autor: Horvath » ndz wrz 09, 2012 16:08
Bezpieczniki wszystkie ok.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz wrz 09, 2012 20:12
czy z oswietlenie w kabinie normalnie sie zapala po otwarciu drzwi , podłacz waga i zobacz jakie błedy wyskoczą w komforcie
Horvath
Post autor: Horvath » ndz wrz 09, 2012 20:39
Oświetlenie nie zapala się, tak samo to w drzwiach czy bagażniku.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz wrz 09, 2012 20:58
w module komfortu przekaznik NEC EN2N9 luty do poprawy lub przekaznik do wymiany
Waqa
Re: Centralny zamek + pilot.
Post autor: Waqa » ndz wrz 09, 2012 22:17
Aligator30 pisze:w module komfortu przekaznik NEC EN2N9 luty do poprawy lub przekaznik do wymiany
zanim rozbebeszysz moduł, przelutuj zamki.
Horvath
Post autor: Horvath » wt wrz 11, 2012 19:47
Wczoraj wieczór otworzyłem drzwi i zapaliło się światło we wnętrzu jak i na drzwiach. Dziś też raz udało się z drzwiami pasażera. Udało się też zamknąć drzwi z jednego zamka razem z włączeniem alarmu. Więc wykluczam moduł komfortu. Niedługo dobiorę się do zamków i spróbuje je przelutować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
