Problem z kluczykiem (scyzoryk)
pietrassxm
Post autor: pietrassxm » pt wrz 14, 2012 09:12
Witam mam pewien problem. Przeczytałem wszystkie fora na kilku zostałem odesłany z kwitkiem a problem ciągle mam. Otóż kupiłem golfika 5 i dostałem od niego tylko 1 kluczyk (scyzoryk). Od samego początku kluczyk otwiera i zamyka drzwi tylko manualnie przez włożenie go do zamka od kierowcy. Wymieniłem baterie bo myślałem że to dlatego nie działa mi otwieranie z pilota, ale ciągle nie działa. Słyszałem że kluczyk trzeba jakoś dopasować ale po kilku próbach znalezionych na forach i tak nic nie działa. Proszę o porady co z tym zrobić. Jeśli temat był to przepraszam ale już nie mam do tego siły. Pozdrawiam.
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 14, 2012 09:15
jeśli pilot jest sprawny to dopisać np.VCDS lub innym testerem
pietrassxm
Post autor: pietrassxm » pt wrz 14, 2012 09:17
Da się to zrobić domowymi metodami czy trzeba podpiąść pod jakiś komputer? Vag-com może być?
norek111
Re: Problem z kluczykiem (scyzoryk)
Post autor: norek111 » pt wrz 14, 2012 09:45
pietrassxm pisze:Da się to zrobić domowymi metodami czy trzeba podpiąść pod jakiś komputer? Vag-com może być?
minimum VCDS i zrobisz domowym sposobem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
