Cze
Pomóżcie wczoraj gdy wracałem do domu w połowie drogi zabłysła mi kontrolka od ładowania a po jakis 5km ujechanych dalej w stronę domu zaczeło brakowac mocy i nie kręcił wiecej jak 2,5 tys obrotów i w dodatku jakby omijał jeden garnek ale jakos dojechałem rano gdy dla sprawdzenia go odpalilem było ok nic czerwonego sie nie swieciło na desce dopiero jak ujechałem około 5km znowu sie zaczeło swiecic tak delikatnie to zjechałem na parking podniosłem klape i w tym momencie sie zadusił i padł no i wtedy było zero reakcji nawet nie zakrecił zadwoniłem po kumpla zeby mnie na lince pod dom dociągnoł , ale gdy przyjechał to stał sie cud bo zatrybił i znowu zero czerwonych punktów na desce dojechałem do parkingu wskazówka obrotomierza na zero i padł na srodku aswaltu (dobrze ze nie ciezki to sam se poradzilem ) no i znowu nic cisza po godzince wróciłem i znowu zatrybił bez niczego tylko ze zaraz obrotomierz na zero i zgasł pasek na alternatorze napiety szczotki w alt. prawie ze nówki bo rozebralem i nie wiem co jeszcze może byc, może ktoś z Was wie gdzie jeszcze szukać ??????
brak ładowania co robić??
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Nie spotkalem sie jeszcze z takim przypadkiem ale profilaktycznie sprawdz ladowanie, przeczysc klemy.
Aligator30
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Alternator raczej nie. Prędzej słaba masa, lub słaby styk gdzieś... Odkręć klemy, kable od rozrusznika, alternatora, masowe...wszystko porządnie wyczyść szczotką drucianą czy papierem ściernym...poskładaj i powinno gadać
Regulator napięcia
- Paweł Marek
michal2309, po prostu naładuj aku jesli odpali to sprawdź miernikiem czy alternator ładuje. Jesli nie to posprawdzaj wtyczki przy altku, ale nie mozna wykluczyć czujnika halla więc jeśliby nie chciał odpalić to sprawdź czy jest iskra
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
