Passat B5 problem z ABS, ESP.
Vii
Post autor: Vii » ndz wrz 09, 2012 17:52
Witam mam problem w Passacie B5 z 2000 roku taki, ze nie zapalają mi się w ogóle po załączeniu zapłonu kontrolki od ABSu i ESP i oczywiście układ ani jeden ani drugi nie działa, co jest grane? Tak wiem VAG aczkolwiek miał ktoś może podobny problem?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 09, 2012 20:49
Jak podłączysz Vag to podłącz pod adres 19 w tym adresie będzie wiadomo co jest grane
Vii
Re: Passat B5 problem z ABS, ESP.
Post autor: Vii » ndz wrz 09, 2012 20:57
jeryk10 pisze:Jak podłączysz Vag to podłącz pod adres 19 w tym adresie będzie wiadomo co jest grane
Ok spoko dzięki kolego. Jutro będę działał i zobaczymy :)
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 09, 2012 21:08
Sprawdz bezpieczniki od ABSu - te na akumulatorze.
Vii
Post autor: Vii » pn wrz 17, 2012 16:41
agrala pisze:Sprawdz bezpieczniki od ABSu - te na akumulatorze.
Nie, nie to nie to problemem. Byłem na VAGu wywalił błąd czujnika kąta skrętu. Hmmm wymieniana była nie dawno maglownica i to jest problemem z tego co wiem, źle ustawiony czujnik.. Sie zrobi. Robiłem testy zegarów i nie włączyły się kontrolki ABS ani ESP, ktoś mi powie może co się dzieje, ze te dwie kontrolki mi sie w ogole nie palą akurat??
Post autor: grg474 » pn wrz 17, 2012 18:15
jakie kodowanie cangateway?
Vii
Post autor: Vii » pn wrz 17, 2012 18:23
grg474 pisze:jakie kodowanie cangateway?
Zabij mnie, a nie wiem. Mechanik działał... sugerujesz, ze CAN nie jest zakodowany pod sterownik ? czy, że CAN ma złe kodowanie? W ogole jak się mają moje dwie nieszczęsne nie działające kontrolki do magistrali szeregowej? w sensie, ze sterownik ABSu nie wysyła informacji? Hmm ale to po przekręceniu zapłonu by sie odpalało ABS, ESP, a to nie odpala sie nawet po przekręceniu zapłonu tak jakby ich nie było, a są...
Post autor: grg474 » pn wrz 17, 2012 18:40
w kodowaniu można wyłączyć informację dla licznika przesyłana po can - dlatego pytam jakie kodowanie skoro nie świecą kontrolki to wyłączony ABS po CAN.
Pytanie czemu ktoś wyłączył
Vii
Post autor: Vii » pn wrz 17, 2012 18:45
grg474 pisze:w kodowaniu można wyłączyć informację dla licznika przesyłana po can - dlatego pytam jakie kodowanie skoro nie świecą kontrolki to wyłączony ABS po CAN.
Ale masz łeb stary! Nie wpadłem na to! .. Rzeczywiście totalna racja.. Czemu wyłączył ? Pewnie dlatego, ze po wymianie magla nie umiał zaadoptować czujki kąta skretu kiery i wywaliło błąd ABSu i ESP na zegarach. Bo generalnie VAG pokazuję błąd tylko i wyłacznie tej czujki, a reszta podzespołów układu ABS i ESP jest OK. DZIEKIIIII WIELKIE!! :bigok:
ps będzie umiał to zrobić pierwszy lepszy gość z kompem czy szukać fachowca?
Post autor: grg474 » pn wrz 17, 2012 20:24
Vii pisze:będzie umiał to zrobić pierwszy lepszy gość z kompem czy szukać fachowca?
vag > 19 CANGATEWAY > Softcoding > ustaw 00006 i zatwierdź
Vii
Post autor: Vii » wt wrz 18, 2012 19:37
Więc ..Mechanik podpiął kompa, a ja se sam zrobiłem bo on nie wiedział jak. Kontrolki zapaliły się na stałe i ABS i Kontrola Trakcji.. Skalibrowałem sobie czujnik kąta skrętu i przestało wywalać błąd. Wszystko pięknie działa. Nie rozumiem dlaczego ktoś wyłączył te systemy zamiast po prostu skalibrować czujnik ale coź bywa i tak.. Bardzo mi pomogłeś dzięki raz jeszcze :)
Post autor: grg474 » śr wrz 19, 2012 14:31
luzik - ważne że ktoś czyta/słucha rad. :pub:
