Złe wskazania ilości paliwa
Witam map problem z wskaznikiem paliwa myslałem że czujnik w baku jest zepsuty wymieniłem na drugi i jest to samo mam zrobione 730 km a on mi pokazuje 3/4 zbiornika gdzie może leżeć problem pacjent to golf IV 4motion 1.9 tdi myślałem że coś jest z pływakiem ale założyłem drugi i to samo ,proszę o pomoc.
witam jeżeli masz drugi stary czujnik podepnij go i sprawdz jak reaguje wskażówka licznika jeżeli pływak opuscisz na sam dół a rezerwa sie nie zapali to przyczyny trzeba szukać w liczniku lub w instalacji
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wypnij wtyczkę i wpinaj w nią oporniki o rezystancji:
ok 290 Ohm - wskazówka ma pokazać pełen bak
ok 130 Ohm - mniej więcej połowa baku
ok 40 Ohm - stan na pewno żebrakowy... ~3-4litry
Jeżeli na ww opornikach wskazania będą podobne do podanych to przyczyna w baku...jak dalej będzie świrować to kabelki/licznik - tak jak pisze Aligator30
Zmieniłem czujnik i dalej to samo cały czas pokazuje pełny bak gdzie szukać.
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Zrób test vagiem. Zobaczy czy wszystkie wskazówki masz na środku. Miałem kiedyś taki przypadek, że niby za wcześnie pokazywała się rezerwa. Okazało się, że wskazówka przy teście zamiast być na środku była na 3/4. Wystarczyło ustawić wskazówkę
Sprawdzałem vagiem i wszystko wskazuje poprawnie niekiedy wskazyowka trochę spadnie i po jakimś czasie znowu idzie na ful
Kup w elektroniku 3 rezystory tak jak Ci radzi Qto. Nie wydasz więcej niż 1 zł, a łatwym sposobem wyeliminujesz podejrzenie, że czujnik, który podmieniłeś albo mechanizm z nim związany jest zepsuty.
