Podświetlanie zegarów na niebiesko czerwono
zulik
Post autor: zulik » wt wrz 25, 2012 17:53
Cześć,
Poproszę o subiektywną opinie kolegów i koleżanek z forum posiadających Golfa IV.
Mam rocznik 2001 - podświetlane zegary na niebiesko-czerwono - moim zdaniem przy maksymalnym rozjaśnieniu strasznie jest to ciemne... (np. w porównaniu do MK3)
Wydaje mi się, że raz jak jechałem w czasie deszczu i nacisnąłem sprzęgło zegary pojaśniały (znacznie).
pozdrawiam
Przemek
mkmck
Odp: Podświetlanie zegarów na niebiesko czerwono
Post autor: mkmck » wt wrz 25, 2012 21:47
Według mnie są w sam raz. Ale to jest subiektywna ocena ;) może masz coś nie tak z instalacją?
Swyped with TapaTalk2
VW Bora 2002r. w dziale "nasze auta"
1.9 TDI ALH
PawełekK
Post autor: PawełekK » wt wrz 25, 2012 23:40
Poruszaj potencjometrem od jasności podświetlenia. Może coś w nim nie styka. Jeśli nic to nie da możesz sprawdzić ile daje Ci napięcia na podświetlenie zegara przy max jasności podświetlenia. Jeśli będzie 12V to już wyświeciły się diody w liczniku. Jest możliwość ich wymiany ale to wiąże się z rozbieraniem licznika i lutowaniem. Jeżeli już zdecydowałbyś się na ten krok to wymień niebieskie diody na białe zimne i czerwone na czerwone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
