przewody wchodzące w fotel
daro4
Post autor: daro4 » śr wrz 26, 2012 20:19
Witam, Mam VW Golf III 1997, w fotelu kierowycy jaki pazsazera są podpięte przewody. Czy ktos wie od czego one są?. Natomiast pod dywanikiem znajdują sie jakies sterowniki od strony pasazera jak kierowcy opisane L i R, od czego one moga byc?
borek
Post autor: borek » śr wrz 26, 2012 20:49
Prawdopodobnie jest to sensor poduszki powietrznej fotela i stąd te przewody. A chyba że masz jeszcze podgrzewane siedzenia to będą 2 wtyczki w fotelach ...
barthez1989
Post autor: barthez1989 » śr wrz 26, 2012 21:37
jeżeli to poduszka powietrzna to na fotelach powinieneś mieć napis "airbag" od strony drzwi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 27, 2012 19:25
wow, poduszki powietrzne foteli w mk3...To jakaś super wersja.
daro4, poszukaj sobie na forum o grzaniu foteli.
CHLASTA92
Re: przewody wchodzące w fotel
Post autor: CHLASTA92 » czw wrz 27, 2012 22:58
Paweł Marek pisze:wow, poduszki powietrzne foteli w mk3...To jakaś super wersja.
Były montowane przez fabryke.od znajomego ojciec ma golfa w dizelku 110km i ma poduszki w fotelach
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6128422" onclick="window.open(this.href);return false;
daro4
Post autor: daro4 » pt wrz 28, 2012 10:41
Na fotelach nie mam napisu Airbag, natomiast przewody z dwoma kostkami pod siedzeniem mam 2. Nie zauważyłem żeby siedzenia grzały. Przewody są cienkie , 0,5 ,0,75 mm^2 . Powinienem miech chyba tez włącznik podgrzewania siedzenia..nie mam nic takiego
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt wrz 28, 2012 11:01
daro4 pisze:przewody z dwoma kostkami pod siedzeniem mam 2.
Masz tak jak na foto ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/68d ... 0405e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy dalej od kostki biegną przewody pod dywanik ?
daro4
Post autor: daro4 » pt wrz 28, 2012 11:12
nie mam tak jak na fotce. Na fotce są przewody 1.0-1.5 mm^2. Ja mam cienkie 0.5-0.75. Sa zamocowane na takim samym uchwycie i lecą w głab fotela i pod dywanik.
daro4
Post autor: daro4 » pt wrz 28, 2012 11:22
Interesuje mnie jeszcze od czego jest moduł pod dywanikiem zaraz pod przodem fotela zarowno od strony pasazera jaki i kierowcy. Pisze na plastikowej obudowie L i R- pewnie strony prawa lewa.
borek
Post autor: borek » pt wrz 28, 2012 13:23
Najlepiej będzie jak zrobisz fote albo spisz nr. części ...
CHLASTA92
Post autor: CHLASTA92 » wt gru 25, 2012 18:00
I co z tymi kabelkami wiadomo od czego są
macbu
Post autor: macbu » czw gru 27, 2012 11:48
moze komputer absu tylko ze by montowany po prawej stronie...dziwne... moze jakies fotkli - bedzie łatwiej
Macbu
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » czw gru 27, 2012 17:28
Grzanie dup.
