co jest potrzebne do grzanych foteli?
Mam jeszcze problem z przełącznikiem. Zaczyna cykać dopiero jak mam rozkręcone pokrętło gdzieś na 3-4 pozycję po stronie kierowcy, a po stronie pasażera gdzieś na 2. Czyżby przełącznik do wymiany?
Moim zdaniem raczej coś z termistorem w siedzeniu .tul17 pisze:Czyżby przełącznik do wymiany?
Re: co jest potrzebne do grzanych foteli?
Prawdopodobnie wytarta jest scieżka potencjometru. U mnie jeden przełącznik chodzi od nastawu 3. Jak przełoże na strone pasażera to tak samo ...tul17 pisze:Mam jeszcze problem z przełącznikiem. Zaczyna cykać dopiero jak mam rozkręcone pokrętło gdzieś na 3-4 pozycję po stronie kierowcy, a po stronie pasażera gdzieś na 2. Czyżby przełącznik do wymiany?
Po dłuższej analizie wydaje mi się że chodzi wszystko prawidłowo. Zaskakiwało dopiero od 3 pozycji bo siedzenie już było wcześniej nagrzane. Jak jest zimne to włącza się od razu od 1 już. Wydaje mi się, że za każdą wybraną wartością na potencjometrze jest określona temperatura dogrzewania, po której przekroczeniu się wyłącza grzanie (wtedy cyka ten bimetal).
No a ty myślałeś, że co się ustawia tym potencjometrem?tul17 pisze:Po dłuższej analizie wydaje mi się że chodzi wszystko prawidłowo. Zaskakiwało dopiero od 3 pozycji bo siedzenie już było wcześniej nagrzane. Jak jest zimne to włącza się od razu od 1 już. Wydaje mi się, że za każdą wybraną wartością na potencjometrze jest określona temperatura dogrzewania,
Nie bimetal tylko przekaźnikpo której przekroczeniu się wyłącza grzanie (wtedy cyka ten bimetal).
MK3 ADZ->AGU
