Lampki w drzwiach
mayday110
Lampki w drzwiach
Post autor: mayday110 » czw paź 04, 2012 10:32
Witam, mam problem z lampkami w drzwiach, Lewa wogóle nie świeci a prawa ledwo się żarzy, Oświetlenie w aucie działa poprawnie, centralny także, nie działa brzęczyk od świateł. Używałem szukajki ale nic nie znalazłem.
Aligator30
Lampki w drzwiach
Post autor: Aligator30 » czw paź 04, 2012 11:21
witam mikrostyk do wymiany lub luty do poprawy (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;)
mayday110
Lampki w drzwiach
Post autor: mayday110 » pt paź 05, 2012 14:28
Czyli są dwa mikrostyki? Bo jak pisałem światło w kabinie działa bez problemu.
Waqa
Re: Lampki w drzwiach
Post autor: Waqa » sob paź 06, 2012 15:05
mayday110 pisze:Czyli są dwa mikrostyki? Bo jak pisałem światło w kabinie działa bez problemu.
nawet więcej niż dwa :bajer: ale odpowiedzialny za oświetlenie i brzeczek jest jeden.
LutteQ
Lampki w drzwiach
Post autor: LutteQ » sob paź 06, 2012 19:57
A dokładnie żebyś nie musiał szukać mikrostyk http://img851.imageshack.us/img851/6388/p4124344.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; zamów sobie taki mikrostyk i przełóż sama górę i będzie dalej działało :) http://www.nowyelektronik.pl/opisy/81319_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mariusz-MN
Lampki w drzwiach
Post autor: Mariusz-MN » ndz paź 07, 2012 16:50
mayday110, ale jak otwierasz drzwi lewe lub prawe to oswietlenie wewnatrz auta sie zapala??? bo dziwna sprawa z tym ze sie troche żarzy prawa. zazwyczaj albo dziala alo nie dziala albo czasem na troche jak ja to mowie "przechodzi mu" i wszystko jes git zeby za chwile znow nie dzialalo. jestem swiezo po naprawie 3 mikrostykow (wszedzie zimne luty, gumki w idealnym stanie).
mayday110
Lampki w drzwiach
Post autor: mayday110 » pn paź 08, 2012 09:44
Dzięki, będę musiał popatrzeć, przy okazji wymiany głośników, bo spaliłem nowym radiem.
kodix13
Lampki w drzwiach
Post autor: kodix13 » pn paź 08, 2012 11:19
najlepszy sposób to wymiana zamka od strony kierowcy, cena niewielka a skończą się wszystkie problemy...(ja kupiłem za 80 zł) sam wymieniłem 30 min roboty
Kodix
Waqa
Post autor: Waqa » wt paź 09, 2012 14:46
kodix13 pisze:najlepszy sposób to wymiana zamka od strony kierowcy, cena niewielka a skończą się wszystkie problemy...(ja kupiłem za 80 zł) sam wymieniłem 30 min roboty
najlepszy sposób to poprawienie lutów i 80zl w kieszeni. :grin:
rafal0325
Post autor: rafal0325 » wt paź 09, 2012 22:49
Mam podobny problem u mnie tez nie zapala sie kopertówka oraz oświetlenie wnętrza oraz centralny nie podaje sygnału i po 20sek zamki się zamykają winą są drzwi po stronie pasażera,zauważyłem że gdy drzwi są nie domknięte i nimi ruszam to kopertówka miga oraz zapala się światło w kabinie.
I teraz chciałem zapytać czy muszę wymieniać wszystkie mikro-styki czy tylko ten o którym mówi kolega LutteQ.
Aligator30
Lampki w drzwiach
Post autor: Aligator30 » wt paź 09, 2012 23:00
ten co jest na zewnątrz prawdopodobnie do wymiany a w środku możesz profilaktycznie poprawić luty (jak masz rozebrany zamek)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
