Golf 3 1.6 CL 95r. benzyna - już drugi raz spalił mi się bezpiecznik nr. 21. Raz po deszczu ale za drugim razem raczej deszczu nie było. Podchodzę do auta i nie działa centralny a jak próbuję odpalić auto to zaczyna wyć. Wyłączyć wycie da się tylko zamykając auto kluczykiem. (nie migają światła przy tym alarmie i da się odpalić silnik) Przy próbie wymiany bezpiecznika 21 odrazu się spalił (wyłączone auto, nic nie świeciło ani nie grało). Co może być przyczyną ?
albo inaczej jak wyłączyć syrenę by nie wyła ? Najlepiej cały ten bezsensowny alarm żeby prądu nie pobierał.
Będę wdzięczny za pomoc gdyż jestem uziemiony .
Pali się bezpiecznik nr: 21
Rafal26_81
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zwarcieRafal26_81 pisze:Co może być przyczyną ?
odłącz urządzenia zasilane z tego bezpiecznika, wsadź bezpiecznik i po kolei podłączaj...jak po podłączeniu czegoś bezpiecznik strzeli to wiesz gdzie szukać przyczyny
- macbu
może lampka podsufitki? a jak nie to zobacz z lewej strony podszybie od wewnwtrz czy czasem woda nie leci? masz szyberdach?
Macbu
Rafal26_81
Przyczyną była albo lampka podsufitki albo ta w bagażniku. Auto przeszło już kilka opadów deszczu i jest OK.
