Kontrolka hamulca ręcznego + 3 sygnały
kamil93p
Post autor: kamil93p » pn paź 15, 2012 15:39
Witam!
Mam problem, od jakiegoś czasu przy gwałtownym hamowaniu słychać 3 takie dłuższe sygnały, dziś, przy tych sygnałach pojawiła się też na chwilkę kontrolka od hamulca ręcznego i zgasła.
Nie mam pojęcia o co chodzi.. Na zakrętach czasem też się pojawia ten problem.
Płynu hamulcowego jest pod korek, hamulce dobrze hamują, ręczny jest spuszczony.
Wygląda to dokładnie tak samo jakbym podczas jazdy zaciągnął ręczny odczekał trzy sygnały i spuścił, tyle, że kontrolka pojawia się tylko na chwilę.
Jeśli mógłby mi ktoś pomóc byłbym bardzo wdzięczny,
LutteQ
Kontrolka hamulca ręcznego + 3 sygnały ? pomocy
Post autor: LutteQ » pn paź 15, 2012 17:22
Cześć a czy przypadkiem nie świeci Ci się taka kontrolka ?? http://m.auto-swiat.pl/sites/www.auto-s ... amulce.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;. Jeżeli tak to sprawdź poziom płynu Hamulcowego :)
kamil93p
Post autor: kamil93p » pn paź 15, 2012 18:01
Tak, to ta kontrolka,
tak jak pisałem poziom płynu hamulcowego jest w normie.
LutteQ
Post autor: LutteQ » pn paź 15, 2012 18:18
Ja miałem u mnie podobny przypadek i wina był płyn hamulcowy tzn jego bardzo niski poziom. Co do ręcznego to ma inna kontrolkę i bez sygnału :p. Ja bym się przyczepił do płynu lub czujnik w nakrętce. Odpal sobie autko odkręć korek i zobacz czy wtedy będzie piszczał na brak płynu.
kamil93p
Post autor: kamil93p » pn paź 15, 2012 19:49
U mnie jak zaciągnę ręczny to jest ta sama kontrolka :)
Kolega podsunął mi pomysł, że może mam za dużo tego płynu ? Bo tak jak pisałem płynu jest pod sam korek, powyżej max. Robił to jakiś mechanik, nie wiem czy tak może być..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 15, 2012 20:11
kamil93p pisze:płynu jest pod sam korek, powyżej max. Robił to jakiś mechanik, nie wiem czy tak może być..
po coś ten poziom max jest określony...odessij trochę strzykawką i zobacz czy coś się zmieni :bajer:
kamil93p
Post autor: kamil93p » pt paź 19, 2012 20:59
Odsączyłem trochę płynu, niestety nadal jest to samo...
LutteQ
Post autor: LutteQ » sob paź 20, 2012 00:11
Moze masz coś z czujnikiem.
