Problem z ładowniem
thm
Problem z ładowniem
Post autor: thm » pt paź 19, 2012 19:16
Cześć mam taki problem może ktoś wie co to moze być po odpaleniu napiecie podane przez alternator wynosi 11,5 po prawie całkowitym otwarciu przepustnicy gaźnika 2EE ładowanie wraca do poziomu wyzej 14 volt, w czym rzecz polega że takie coś sie dzieje poniewaz juz dwa razy rozładowałem akumulator sprawdziłem iż zawarcia na wyl silniku nie ma
Paweł Marek
Problem z ładowniem
Post autor: Paweł Marek » pt paź 19, 2012 19:42
Sprawdzałes czy po takim zwiększeniu obrotów i potem po powrocie do wolnych napięcie zostaje już dobre czy ponownie spada?
thm
Problem z ładowniem
Post autor: thm » pt paź 19, 2012 19:49
po zwieszeniu a potem na malych obrotach napiecie nie spada przynajmniej przez jakis czas, a czemu pytasz ?
Robsonnnn
Problem z ładowniem
Post autor: Robsonnnn » sob paź 20, 2012 10:18
pierwsze co to wymien szczotki duzo nie kosztuja a predzej czy pozniej i tak bedziesz musial wymienic. Wirnik tez moze byc tego powodem
Lipek81
Problem z ładowniem
Post autor: Lipek81 » sob paź 20, 2012 10:37
Pierwsze, co zrób, to sprawdź, czy zapala się tobie lampka ładowania po przekręceniu kluczyka, ale przed odpaleniem.
Paweł Marek
Problem z ładowniem
Post autor: Paweł Marek » sob paź 20, 2012 10:57
thm pisze:a czemu pytasz ?
bo jak po przegazówce nie spada to masz problem z wzbudzeniem alternatora (czyli problem w liczniku, kablu od jego kontrolki do altka albo w samym altku) szukajka podpowie resztę. A jeśli spada to uszkodzony jest alternator można regenerować lub znaleźć używany za 100- 150
thm
Problem z ładowniem
Post autor: thm » sob paź 20, 2012 12:59
no wlasnie kontorlka ładowania ostanio przestała swiecic przed odplaniem czyli skupie sie na tym wzbudzeniu, trzeba przewód sprawdzic dzięki
thm
Problem z ładowniem
Post autor: thm » sob paź 20, 2012 13:53
Tak właśnie cieniutki przewodzik od wzbudzenia podłączenie do uległo degradacji szybka akcja zero kosztów a ładownia
jest już za odrazu po odpaleniu na prawidłowym poziomie
