Włącznik esp
cargo
Włącznik esp
Post autor: cargo » czw paź 11, 2012 20:29
Problem polega na tym że nie działa mi wyłącznik ESP, tzn. po jego wciśnięciu powinna zapalic się kontrolka esp i wyłączyć sie esp. Natomiast u mnie nie ma żadnej reakcji. ESP ciage działa i kontrolka sie nie zaświeca. Wpinałem go pod komputer i brak jakichkolwiek błedów. Sam wyłacznik również dobry bo w innym samochodzie działa. I teraz co powinno być na wtyczce tego wyłacznika? są tam 4 piny: plus, masa i co na dwóch pozostałych i jak to sprawdzić?
VCDS Tarnów
arek607
Włącznik esp
Post autor: arek607 » czw paź 11, 2012 21:50
Może z całego systemu esp masz tylko sam włącznik :helm:
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
Waqa
Włącznik esp
Post autor: Waqa » pt paź 12, 2012 09:31
podaj numer pompy to się okaże czy jest esp
Vii
Re: Włącznik esp
Post autor: Vii » pt paź 12, 2012 10:55
inaczej. Zapala Ci sie w ogole kontrolka od ESP przy włączeniu zapłonu? Sprawdz po wlepce w bagażniku czy jest ten system czy nie. Albo postaraj sie wprowadzić auto w jakikolwiek mały poślizg i będziesz czuł czy jest system czy go nie ma. Jak na moje to masz tylko wyłącznik całej reszty systemu nie.
cargo
Włącznik esp
Post autor: cargo » pt paź 12, 2012 14:37
system na 100% jest, kontrolka po zapłonie zapala się i gdy auto wpada w poślizg lub przy nagłym ruszaniu też. do nie dawna paliła się cały czas bo miałem uszkodzony czujnik przyspieszenia poprzecznego g200 ale już go naprawiłem i jest wszystko ok poza tym wyłączaniem. numer sterownika pompy to 1c0 907 379 e. a numer na pompie 1j0 614 517 . i na sterowniku pisze esp.
VCDS Tarnów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Włącznik esp
Post autor: Qto » pt paź 12, 2012 21:50
cargo pisze:co powinno być na wtyczce tego wyłacznika? są tam 4 piny: plus, masa i co na dwóch pozostałych i jak to sprawdzić?
pin 1, kabelek szaro/niebieski - podświetlenie
pin 2, kabelek brązowy - masa
pin 5, kabelek szaro/czarny - do sterownika, pin 24
pin 6, kabelek czarno/szary - +12v z bezpiecznika nr 9
cargo
Włącznik esp
Post autor: cargo » sob paź 13, 2012 18:50
Dzieki za opis.
Masa jest i po zapłonie jest plus 12V. Musze jeszcze sprawdzić przejście na tym kabelku do pompy abs. I nie bardzo rozumiem to podświetlenie co tam powinno być na tym pinie?
A jeśli przy tym wyłączniku będzie wszystko ok to gdzie dalej szukać przyczyny? w kodowaniu esp?
Znalazłem cos takiego, ale nie wiem czy to coś może pomóc:
Lateral Acceleration Sensor (G200)
Wymagania wstępne:
Napięcie w systemie co najmniej 12,0 V.
[Wybierz]
[03 - Brake Electronics]
[Bloki pomiarowe - 08]
Grupa 004
[Idź!]
Sprawdź pole 2, wartość musi być pomiędzy -1,5 i 1,5 m / s 2.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
Wpisz 40168, aby umożliwić ustawienie podstawowe.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Grupa 063
[Idź!]
Uaktywnij ustawienia podstawowego.
[ON / OFF / Dalej]
Po pomyślnym ustawieniu podstawowym, w polu 2 należy powiedzieć "OK".
[Done, Go Back]
Aby upewnić się, podstawowe ustawienie był udany, sprawdź czujnik ponownie.
Grupa 004
[Idź!]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
VCDS Tarnów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Włącznik esp
Post autor: Qto » sob paź 13, 2012 18:56
cargo pisze:I nie bardzo rozumiem to podświetlenie co tam powinno być na tym pinie?
+12V po zapaleniu świateł - podświetlenie włącznika. Przy każdym włączniku, przełączniku, pstryczku itd jest taki kabelek.
Procedura jaką znalazłeś mogłaby pomóc gdyby ESP nie działało, kontrolka świeciłaby się cały czas... ale wykonanie tego nie zaszkodzi
cargo
Re: Włącznik esp
Post autor: cargo » pn paź 15, 2012 18:58
sprawdziłem wszystkie przejścia i jest dokładnie tak jak pisałeś
Qto pisze: pin 1, kabelek szaro/niebieski - podświetlenie
z tym że z pinu 5 wyłącznika jest do sterownika pompy do pinu 4, a nie 24, ale to chyba nie ma znaczenia.
Gdzie dalej szukać przyczyny?
VCDS Tarnów
cargo
Włącznik esp
Post autor: cargo » czw lis 01, 2012 17:34
Witam ponownie
Wyłącznik nadal nie działa i juz nie mam siły do niego. Co dziwne w parametrach nie ma nigdzie czy wyłącznik jest właczony czy nie,a u znajomego w passacie znalazłem to bez problemu chyba w drugiej lub trzeciej grupie. U mnie jest tam tylko stan kontroloek czy świecą czy nie, a o wyłączniku nie ma nigdzie mowy.
Jest jeszcze jeden problem z tym esp. Ostatnio podczas jazdy sam zblokował mi koła kilka razy i zapaliła się kontrolka esp. Vag pokazuje błąd 01542 od czujnika g202 przyspieszenia kątowego. Widział ktoś może jakś instrukcje naprawy tego czujnika? coś podobnego do tej z naprawą czujnika g200 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=102086" onclick="window.open(this.href);return false;
VCDS Tarnów
arons
Włącznik esp
Post autor: arons » wt mar 18, 2014 02:32
Witam.mam takie pytanie,znalazłem włącznik od esp,i chciałbym go założyc w miejsce zaślepki, czy będzie działało podświetlane tego przycisku jeśli nie mam esp? Czy normalnie on świeci cały czas(przy włączonych światłach)czy tylko jak się go naciśnięciu,jak podgrzewanie szyby
ARONS
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Włącznik esp
Post autor: Qto » wt mar 18, 2014 08:53
arons pisze:czy tylko jak się go naciśnięciu,jak podgrzewanie szyby
przecież podgrzewanie szyby też się świeci jak włączysz światła... co do problemu to odpowiedź masz w 6. poście
damianadamusik87
Włącznik esp
Post autor: damianadamusik87 » ndz lip 31, 2016 21:46
mam problem z tym włacznikiem otoz nie podswietla sie na żółto po wcisnieciu a powinien ? napiecie jest na 1 i 6 pinie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Włącznik esp
Post autor: Qto » ndz lip 31, 2016 21:57
nie powinien...podświetla się tylko na czerwono - włączenie/wyłącznie ESP sygnalizuje kontrolka na liczniku a nie kolor podświetlenia włącznika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
