Od czego jest ta kostka?
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » wt lis 06, 2012 19:07
Mam odpiętą taką kostkę? nie wiem od czego ona jest i gdzie mam ja podpiąć i jeszcze jedno to co jest za kabelek kolor czarno biały wychodzący z przelotki drzwi od kierowcy???
Paweł Marek
Od czego jest ta kostka???
Post autor: Paweł Marek » wt lis 06, 2012 19:12
Brązowe kable sa do masy - na lewo od skrzynkji jest tzw rozeta - blaszki służace do podłącenia wtyczek kabli masowych. Ten drugi - napisz jakie masz wyposażenie czyli co jest w drzwiach, tylko zamek centralny czy coś jeszcze np szyby elektryczne lusterka itd
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » wt lis 06, 2012 19:59
mam tylko centralny i el. lusterka
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » wt lis 06, 2012 20:42
i nie działąja mi elektryczne lusterka,mam ten kabel brazowy podpiac w ta rozetę? zauważyłęm ostatnio że strasznie szybko słabnie mi akumlator to moze byc wina tej masy wczesniej tak nie było
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr lis 07, 2012 09:09
golfgolf123 pisze:mam ten kabel brazowy podpiac w ta rozetę?
Tak pod tą rozetę .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b75 ... 5fcc2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabel czarny z białym paskiem - plus po zapłonie .
