brak wzbudzenia alternatora
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To jest tzw. samowzbudzenie, oparte na zjawisku magnetyzmu szczątkowego - zbyt małego do codziennej prawidłowej pracy altka, lecz po "przegazówce" do tych (w Golfach) ok. 1200 obr./min silnika - załapie. Potem już pracuje (wzbudza się) z tego, co sam wytworzy; niemal perpetuum mobile
Zico63b +100pkt
ile to się można dowiedzieć ciekawych rzeczy na forum
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
kol. Bo po przekroczeniu 1200rpm i wyżej alternator sam sie wzbudza tak jak napisał to kol.. Zico63b . Na pewno zauważyłeś ze przed przegazówką [podwyższeniem obrotów ] oswietlenie na konsoli lampki świeciły słabo. Bo czerpały zasilanie tylko z Aku . Po przegazówce było juz na pewno OKowies pisze: Pytanie za 100 punktów, jakim cudem z urwanym wzbudzeniem pojawiało się ładowanie po przekroczeniu 1200rpm
Bardzo prosty sposóbRafał 21 pisze:w jaki sposób obserwowałeś te 3 mierniki i żarówkę?
Dziś miałem jeszcze jeden, żarówka na szybie a jej kable przycisnąłem wycieraczką żeby nie spadła. Reszta to kwestia lutownicy no i krokodylków.
W takim układzie też był przerwany, bo kontrolki nie było a ja kląłem na niemiecki naród za to że jej nie umieścili (jakoś w teście licznika vagiem również się nie pojawiała). Dziś zaświeciłaRafał 21 pisze:Gdyby przerwało ten brązowy kabel to nie świeciłaby kontrolka
Re: brak wzbudzenia alternatora
kol. Bo po przekroczeniu 1200rpm i wyżej alternator sam sie wzbudza tak jak napisał to kol.. Zico63b . Na pewno zauważyłeś ze przed przegazówką [podwyższeniem obrotów ] oswietlenie na konsoli lampki świeciły słabo. Bo czerpały zasilanie tylko z Aku . Po przegazówce było juz na pewno OKRafał 21 pisze:owies pisze: Pytanie za 100 punktów, jakim cudem z urwanym wzbudzeniem pojawiało się ładowanie po przekroczeniu 1200rpm
czyli jeśli na kablu wzbudzonym nie ma napięcia to jet uszkodzone wzbudzeni w aucie lub jego okablowanie? i jeśli po przekroczeniu 1200 obr alternator sam się nie wzbudza , jego wzbudzenie tez jet zepsute?
wiec do naprawy czy wymiany alternator ,i czy soc w samochodzie czy tylko alternator?
dodam ze kontrolka od ładowania sie nie zapala wogole
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
Wpierw należy sprawdzić wartość ładowania to jest podstawa , powinna jak juz napisałem miescić sie w granicach 13,8 -14,6 . Jezeli mieści sie w normie, to alternator jest dobry a spalona dioda / żarówka ,lub jak to miał kol owies przetarte przewody wzbudzenia . Natomiast jeżeli nie mieści sie, czyli nie ładuje to powodem może być uszkodzony regulator napiecia [kupić nowy] lub układ prostujący w alternatorze co można naprawić w warstacie .Wszystko pisze w twoim temaciemimax pisze:przekroczeniu 1200 obr alternator sam się nie wzbudza , jego wzbudzenie tez jet zepsute?
Sorka, że podepnę się pod temat, ale mam podobny problem.
Może opisze całą sytuację. Kilka dni temu jechałem na studia i zaświeciła mi się kontrolka ładowania. Po zwiększeniu obrotów kontrolka gasła i dotarłem. Rozebrałem alternator i w regulatorze wymieniłem szczotki. I to byłoby tyle gdyby nie niebieski kabelek od kontrolki który mi się urwał. Wypiąłem go i złączyłem prowizorystycznie go z kostką. No ale niestety po włączeniu zapłonu kontrolka akumulatora która wczesniej się świeciła teraz się nie świeci. Sprawdziłem kabelek na krótko z żarówką i świeci, a gdy wpinam wszystko spowrotem kontrolka nie świeci i nie ładuje (widoczne ciemniejsze światła i kontrolki).
Nie mam żadnego miernika przy sobie niestety. Proszę o pomoc, może jakieś pomysły co się dzieje.
Jak sprawdzić czy to wina regulatora czy może problem gdzie indziej.
- Zico63b
pasiu22 pisze:Sprawdziłem kabelek na krótko z żarówką i świeci, a gdy wpinam wszystko spowrotem kontrolka nie świeci i nie ładuje (widoczne ciemniejsze światła i kontrolki).
Kabelek ten sprawdza się odłączając go od alternatora i dotykając do masy - zapłon ma być włączony. Nic więcej.pasiu22 pisze:Jak sprawdzić czy to wina regulatora czy może problem gdzie indziej.
Zaświecenie się kontrolki na "zegarach" świadczy o tym, że samochód (obwody, kontrolka w "zegarach") jest dobry a wina leży w alternatorze lub regulatorze.
Dzięki za szybką odpowiedź!
I na krótko kontrolka zaczyna świecić. Ale gdy kostkę wepne do alternatora problem wraca i kontrolka znów nie świeci.
Czy mogłem w jakiś sposób źle założyć regulator? Sprawdzałem kilka razy czy wszystko jest dobrze i wydawało mi się, że tak.
Teoretycznie regulator powinien być sprawny, bo szczotki wymieniałem w serwisie i facet powiedział, że jest ok.
A do tej pory alternator był sprawny więc sam nie wiem.
- Zico63b
Czyli ewidentnie trzy sprawy: regulator, alternator, montaż.
Jak wymieniał Kolega szczotki? Same szczotki? Może tu tkwi przyczyna, może gdzieś została kropla cyny. Na odległość nie da się powiedzieć, Kolega rozumie.
Różne przyczyny mogą tu być - w zasadzie nie da się tego źle złożyć, ale "Polak potrafi"...
Sam alternator też w zasadzie nie powinien z chwili na chwilę aż tak się zepsuć; w dodatku powiązane jest to czasowo z operacjami wyjmowania i wkładania regulatora.
Ja bym radził komuś to jednak pokazać, komuś kto jest w temacie - naturalnie najlepiej elektrykowi - o ile kieszeń Kolegi nie ma nic przeciwko temu.
Ok. Ja nie mam więcej pomysłów jeszcze odkręce regulator i spróbuje jeszcze raz. Jak nic nie pomoże to jutro podjadę do mechanika.
W regulatorze wymieniłem same szczotki ze względu na koszta i miałem to zrobione w ciągu chwili.
Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia regulatora?
- Zico63b
Tak, gdzieś było na Youtub'ie; poszukam.
O, jest:
O, jest:
Dzięki wielkie za pomoc.
Jak kolega bedzie kiedyś w okolicy Krakowa to stawiam piwko
- Zico63b
Jak widać, nie do końcapasiu22 pisze:wymieniłem same szczotki ze względu na koszta i miałem to zrobione w ciągu chwili.
Robimy inaczej. Wydajemy stówę lub więcej na cały regulator firmowy Bosch'a czy Hella i mamy spooookój,
Obecnie Kolega policzy kilometry/koszty paliwa na jazdy w sprawie, utracone roboczogodziny, bądź godziny wiedzy (wykładów) - i sumaryczne koszty zaczynają już wyglądać inaczej.
