Jak podłączyć komputer MFI
W moim autku oryginalnie są zegary z obrotonierzem. Po środku jest zegarek z opcjami tj. Temperatura oleju, średnie spalanie, przejechane km itd. Niestety ktoś wymienił zespolony przełącznik od wycieraczek na zwykły bez sterowania komputerem. Zostały cztery cienkie przewody: czarny, niebieski, czerwony, biały. Proszę o pomoc. Czy można to podłączyć pod jakiś inny przełącznik (domowym sposobem). Z góry dziękuje za odp.
Poszukaj manetki ze sterowaniem do kompa. Będzie najprościej.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
ale na przewodach nie ma nawet kostki są obcięte. Taka manetka troszkę kosztuję. Chcę sprawdzić czy to działa. Jak połączyć te kabelki.
Poczytaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1435" onclick="window.open(this.href);return false;
- Misza1122
Kabel niebieski i biały podłącz do jakiegoś włącznika/przełącznika typu reset i zobacz czy będą się przełączać funkcje. Który rok auta?
Podłączyłem niebieski i biały przełączają się funkcje a co z czarnym i czerwonym przewodem?
- Misza1122
czarny to reset a czerwony pamięć. Kup manetkę i połącz je kolorami i bedziesz miał git. Tylko musisz znalesc manetke bez awaryjnych. Czyli stary typ.
