szarpie silnikiem błędy 00561i 00543
lord11
Post autor: lord11 » śr lis 07, 2012 22:20
Problem co prawda dotyczy sharana ale mowa o silniku który występuje również w golfie 2,8 VR6 mianowicie mam duży problem, na grzebałem troszkę w tym sharanie, zdjąłem cały kolektor poluźniłem wtryski od benzyny, rozebrałem przód aby wymienić wężyki od gazu (ponieważ popękały) i po tym fakcie mam problem ponieważ zaczęło szarpać samochodem i nie równo pracuje wysokie spalanie i błędy:
00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - Signal too Low - Intermittent
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded -- Engine Warranty VOID! ;-)
06-10 - Signal too High - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation 14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
00561 - Mixture Adaptation 12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded --> powraca, przed rozbiórką samochód nie miał żadnych błędów.
po skasowaniu powtarza się od razu tylko ten ostatni, co jest przyczyną? czego szukać rozebrałem ponownie kolektor ale nic nie widzę żeby coś było źle złożone itp.
agrala
Post autor: agrala » czw lis 08, 2012 12:42
Spawdz uszczelki pod kolektorem bo najprawdopodobniej ciagnie tam lewe powietrze.
lord11
Re: szarpie silnikiem błędy 00561i 00543
Post autor: lord11 » czw lis 08, 2012 17:16
no kolego uszczelkę kupiłem nową tą między kolektorami tej przy głowicy nie ruszałem więc i nie wymieniałem. chyba że za słabo dokręciłem z jaką siłą powinienem dokręcić? spróbuje jeszcze raz złożyć z następną uszczelką.
agrala
Post autor: agrala » pt lis 09, 2012 08:41
Nie spad Ci czasami jakis wezyk od podcisnienia lub nie zostal jakis wolny?
lord11
Post autor: lord11 » sob lis 10, 2012 22:20
problem rozwiązany wkrętka do gazu wkręcona przy kolektorze się uszkodziła i powodowała nieszczelność zmiana na nową pomogła w stu procentach zauważyłem przez przypadek pęknięcie na niej. dzięki za zainteresowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
