Dodatkowe halogeny przeciwmgielne
chodak-70
Post autor: chodak-70 » śr lis 14, 2012 23:59
Czy ktoś wie jakie były dodatkowe halogeny przeciwmgielne pod wąski zderzak w Golfach Mk2 ? Poszukuję zdjęć ,wymiarów,kolorów,sposobu montażu nazw producentów,ewentualnie czy są obecnie produkowane podobne lub zbliżone do oryginałów.Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Druty,szpachla,druty!!!Oto dzieło Pipcia rąk!!!!
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Re: Dodatkowe halogeny przeciwmgielne
Post autor: grandi » czw lis 15, 2012 02:44
Jak dla mnie najbardzij zblizone do or. sa te pod waski zderzak bo takie byly
http://sklep.wesem.pl/4/6677/halogeny_s ... pu_660_662" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masy strone polskigo prucenta
chodak-70
Post autor: chodak-70 » czw lis 15, 2012 17:13
Takie duże były? 241mm x 135mm trochę masakryczny ten rozmiar...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lis 15, 2012 19:17
Tak wyglądają wesem na aucie tylko że do dziennej
191941701F to jest numer oryginalnego halogenu przeciwmgielnego
A tak wygląda nowy
http://www.subito.it/accessori-auto/far ... 977707.htm
A oryginalne widziałem na własne oczy i wydają się nawet większe od Wesem.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
chodak-70
Post autor: chodak-70 » czw lis 15, 2012 19:49
Ten na stronie z odnośnika nie wydaje się taki duży.
Jak swoje zamontowałeś? Można prosić o jakieś foto?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lis 15, 2012 20:35
Oryginalne mocowanie wygląda tak oraz na samochodzie http://xarchiwum.pl/jetta-golf-ii-mocow ... 28774.html
Ja dosztukowałem z dostępnych wygiętych w L płaskowników do drewna i poskręcałem. Lampy są dość ciężkie i trochę mi drgają więc im grubsze mocowanie tym lepiej, jak nie masz tej kratki pod zderzakiem to będziesz mieć łatwy dostęp jak nie to inne mocowanie niż oryginał może być trudniej włożyć kratkę. Foto mogę zrobić jutro jak będę mieć czas ale moje mocowanie średnio wygląda :).
chodak-70
Post autor: chodak-70 » czw lis 15, 2012 21:02
No mocowanie to nie jest tak skomplikowane jak myślałem :okej:
Teraz muszę wyczaić rozmiar halogenów.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 15, 2012 21:45
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id= ... &year=1991" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj masz pokazane, jak wygląda oryginalne mocowanie. Blacha ma jakieś 2-3mm grubości i przykręcana jest do wsporników zderzaka. We wsporniku są już potrzebne otwory. W atrapie dolnej trzeba wypiłować otwory na mocowanie halogenu. Halogeny podłączasz pod białą wtyczkę pod zbiornikiem płynu chłodniczego (trzeba dorobić wiązkę jak na zdjęciu - http://photofile.ru/photo/dimka1695kop/ ... 700966.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ). Jeżeli masz nową elektrykę (awaryjne na kolumnie kierownicy) to z pozycji 10 w panelu przekaźników wyciągnij wtyczkę z kabelkiem i włóż w to miejsce przekaźnik z oznaczeniem 53. Wtyczkę z kabelkiem zostaw niepodłączoną.
Jeżeli masz starą elektrykę (awaryjne obok radia) to zdejmij panel przekaźników, wyciągnij wtyczkę z gniazda M1 i podłącz ją do gniazda B20 - będzie tam luźna złączka, niepodłączona. W pozycję 7 włóż przekaźnik z oznaczeniem 53.
http://www.subito.it/accessori-auto/far ... 977707.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj masz zdjęcie oryginalnego reflektora, jest to nowsza wersja, ponieważ ma wtyczkę wodoodporną. Starsze wersje różnią się tylko wtyczką. Reflektor jest produkcji Hella i nie ma na nim żadnych oznaczeń VW.
chodak-70
Post autor: chodak-70 » pt lis 16, 2012 21:47
Wesem robi coś podobnego ale czy wymiary są zbliżone to nie wiem http://sklep.wesem.pl/4/6701/halogeny_s ... _0630_0632.Może ktoś zna wymiary?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lis 17, 2012 09:13
Przecież tam pisze na początku :bajer: 134x64mm Moje do dziennej maja 138x78mm szkło z odblysnikiem jest wymienne.
chodak-70
Post autor: chodak-70 » sob lis 17, 2012 10:49
Źle sprecyzowałem pytanie chodzi o wymiar produktu hella.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lis 17, 2012 20:55
Oryginalne halogeny hella mają wymiary 90x170mm. Tak to wygląda na samochodzie:
Uploaded with ImageShack.us
maluszek
Post autor: maluszek » pt gru 21, 2012 20:04
Ma ktoś może wymiary oryginalnych wsporników? Nawet jakieś orientacyjne lepsze niż nic.
Wspornik przeciwmgielnego się przykręca do wspornika zderzaka na jednej czy na dwóch śrubach? Bo wg rysunku wychodzi że w dwóch miejscach i to jeszcze pod kątem prostym.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob gru 22, 2012 00:42
Na dwóch śrubach to się przykręca, dokładnie tak, jak na rysunku. Wymiarów niestety nie mam jak sprawdzić, musiałbym ściągnąć zderzak. Zaopatrz się w kawałek blachy grubości 2mm albo więcej, szlifierkę kątową, wiertarkę itp. Zdejmij zderzak, dorób blachę i tyle. Jeżeli chodzi o długość blachy, to z mojego zdjęcia widać, że mocowanie halogenów wychodzi pod wewnętrzną śrubą mocowania szkiełka kierunkowskazu. Także w zasadzie nie ma co wypytywać, tylko działać.
