Passat b3 halogeny
kmaku
Passat b3 halogeny
Post autor: kmaku » śr lis 14, 2012 22:58
Witam koledzy mam taki problem, że chciałbym przerobić halogeny przednie w moim pasku, aby świeciły one bez potrzeby zapalania świateł z przodu. Czy jest to wykonalne?? jeśli jest to jak?? Z góry dziękuje za pomoc i proszę o jakieś sugestie :pub:
Zico63b
Passat b3 halogeny
Post autor: Zico63b » śr lis 14, 2012 23:00
Jest, przełączyć zasilanie pmgłowych z 56 na X.
Zaraz, zaraz.
kmaku pisze:chciałbym przerobić halogeny przednie w moim pasku, aby świeciły one bez potrzeby zapalania świateł z przodu.
Czy tu chodzi o reflektory czy o pozycyjne?
Bez reflektorów powinny działać fabrycznie, z samymi pozycyjnymi - ale z przodu i tyłu.
Natomiast oddzielenie pozycyjnych przednich od tylnych i niewłączanie przednich jest bardzo trudne.
kmaku
Passat b3 halogeny
Post autor: kmaku » czw lis 15, 2012 09:03
kolego chodzi mi o przeciwmgłowe przednie(te w zderzaku) bo żeby one świeciły musze zapalić światła mijania a chce żeby świeciły bez konieczności ich włączania :)
ssarna1
Passat b3 halogeny
Post autor: ssarna1 » czw lis 15, 2012 13:57
To chyba troszkę niezgodne z przepisami, hm?
MK3 ADZ->AGU
kmaku
Passat b3 halogeny
Post autor: kmaku » czw lis 15, 2012 16:51
a czy to w tej chwili ważne?? :)
ssarna1
Passat b3 halogeny
Post autor: ssarna1 » czw lis 15, 2012 17:18
no trochę tak :otepienie: przynajmniej dla mnie
MK3 ADZ->AGU
Lipek81
Passat b3 halogeny
Post autor: Lipek81 » czw lis 15, 2012 22:19
Jeżeli masz panel bezpieczników nowego typu (można w niego włożyć 12 przekaźników, w starym jedno miejsce jest jakby ślepe) - to wyciągnij z pozycji 10 zworkę jeżeli tam jest, lub kabelek z wtyczką, lub przekaźnik (zależy, co jest). Potem połącz pin oznaczony 4 z pinem oznaczonym 3. Będzie wtedy można włączyć halogeny bez świateł, ale po przekręceniu kluczyka. Wada jest taka, że będzie można włączyć także światła tylne przeciwmgielne bez pozostałych świateł.
Można też połączyć piny 1 i 3, wtedy będzie można włączać przeciwmgielne (przednie i tylne) przy włączonych samych światłach postojowych (także bez kluczyka), jak i przy włączonych światłach mijania/drogowych.
Żeby przerobić tak, żeby można było włączyć tylko przednie przeciwmgielne trzeba dorobić dodatkowy włącznik.
