kilka problemów prosze o pomoc
witam
mam takie problemy
-nie swieci mi sie podswietlanie tablicy a zarówki sa dobre
-jak włoze kluczyk z pilotem to mróga mi kontrolka samochodu z kluczykiem i nie daje sie odpalic
-nie mam swiatła cofania
- i czy kazdy golf ma wyswietlacz ?? bo mi sie tylko kontrolki pala
mam takie problemy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bezpiecznik nr 4 wymieniony ??ente pisze:-nie swieci mi sie podswietlanie tablicy a zarówki sa dobre
niezakodowany kluczyk lub w ogóle brak pastylki immo w środku. Trzeba otworzyć i zobaczyć, później pod kompa i ogarnąć temat...ente pisze:-jak włoze kluczyk z pilotem to mróga mi kontrolka samochodu z kluczykiem i nie daje sie odpalic
nie każdy...są "gołe" liczniki, "gołe" z kompem na miejscu zegarka, z połową wyświetlacza (1/2 FIS), i z całym wyświetlaczem (pełen FIS)ente pisze:- i czy kazdy golf ma wyswietlacz ??
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie wszystkie.ente pisze:- i czy kazdy golf ma wyswietlacz ?? bo mi sie tylko kontrolki pala
Do sprawdzenia żarówka,wyłącznik w skrzyni,przewód do tego wyłącznika.ente pisze:-nie mam swiatła cofania
Napisz coś więcej,dawno masz tego golfa,czy kupiłeś go już takiego.Masz jakiś inny kluczyk na którym odpala i jest ok?Może kluczyk z pilotem jest rozkodowany np:po wymianie baterii.ente pisze:nie swieci mi sie podswietlanie tablicy a zarówki sa dobre
to jest golf 1,6 rok 98 idzie odpalić kluczykiem plastikowym a swiatła cofania nie ma od poczatu tak jak podswietlania tablicy a na liczniku pokazło mi sie tylko serwis inspe z prawej strony i nie wiem czy mam dobry licznik czy nie i nie dziala mi centralka od alarmu i nie wiem czy jest sens to robic czy załoyć nowy alarm. a auto mam pare dni sprowadzone z niemiec
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Po pierwsze - zacznij używać interpunkcji
Po drugie na forum wsio było, o braku świateł cofania jakoś przeoczyłem...bezpiecznik to raz, żarówki dwa (są dwie, więc wątpliwe aby obydwie były przepalone), na skrzyni biegów jest włącznik świateł cofania...zdejmujemy wtyczkę i wsadzamy w nią kawałek kabelka (na włączonym zapłonie) aby zmostkować dwa piny...jak światła świecą to włącznik w skrzyni do wymiany...jak dalej nie świecą to sprawdzamy czy na jednym z kabelków (jak dobrze pamięta czarno/zielony) jest +12V.
Wyszukiwarka, interpunkcja...i konkretniejsze opisywanie problemów (w przypadku alarmu)
"servis" o niczym, nie świadczy...;licznik pewnie masz dobry, tyle że bez kompaente pisze:na liczniku pokazło mi sie tylko serwis inspe z prawej strony i nie wiem czy mam dobry licznik czy nie
nie działa to trochę mało...ente pisze:nie dziala mi centralka od alarmu i nie wiem czy jest sens to robic czy załoyć nowy alarm
to tak golf jest sprowadzony z niemiec i od poczatku jak go kupiłem nie działa alarmi wogole brak reakcji na pilota zamek centralny działa ale tylko kluczykiem. Bylem w firmie która zajmuje sie montowaniem alarmów i powiedzieli ze trzeba wymienic cała centralke bo ta jest uszkodzona i nie da sie dostroić tego orginalnego pilota pod ta centralke nowa . I teraz nie wiem czy szukac orginalnej centralki od golfa czy lepiej kupic jakiś zamienic nowy. A i czy mozna kupic kładki do zamków bo moje ciężko chodza
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Kluczyk masz oryginalny z pilotem czy alarm dokładany?ente pisze:i od poczatku jak go kupiłem nie działa alarmi wogole brak reakcji na pilota zamek centralny działa ale tylko kluczykiem
Jeśli kluczyk jest oryginalny z pilotem i centralny działa z kluczyka,to tylko rozkodowany pilot.ente pisze: Bylem w firmie która zajmuje sie montowaniem alarmów i powiedzieli ze trzeba wymienic cała centralke bo ta jest uszkodzona
Może warto najpierw użyć jakiegoś środka smarującego w sprayu?ente pisze: A i czy mozna kupic kładki do zamków bo moje ciężko chodza
alarm jest orginalny a zamki wygladaja tak jak ktoś by chciał sie włamac do niego dzisiaj sciagłem plastiki koło skrzyni biegów i taka puszka niebieska z włacznikiem o pokrętłem mi wyleciała i jak dusze na pilocie znaczek z tylna klapa (ten srodkowy) i jezdze przy desce rozdzielczej to mi sie migacze mrógaja ?? co to moze byc ? a gdzie jest centralka od alarmu ??
