Problem z odpaleniem golf 3
Waldi28
Post autor: Waldi28 » pn lis 26, 2012 22:17
Witam.
Mam nastepujacy problem.
Dotyczt on vw golf 3 1,6 benzyna/gaz 94r.
Kilka dni temu nie moglem odpalic samochodu, pomimo tego, ze dzien wczesniej normalnie jezdzil. Sprawdzilem czy jest iskra nie bylo. Wiec wymienilem swiece. Samochod pochodzil 2 dni i znow zaczely sie problemy z odpalaniem. Odpalal po kilku probach az po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow zgasl. Potem nie chcial juz w ogole odpalic... Po podlaczeniu do komputera pokazywal blad czujnika halla. Kupilem caly nowy aparat zaplonowy ale samochod nadal nie odpala. Iskry rowniez brak. Jaka moze byc usterka, prosze o pomoc.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lis 27, 2012 01:20
sprawdziłeś czy cewka jest ok??aparat w 100% sprawny jest
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Waldi28
Post autor: Waldi28 » wt lis 27, 2012 10:02
Aparat jest caly nowy. W jaki sposob sprawdzic cewke ?
Dodam jeszcze, ze aparat zakladalem sam i czy mozliwe jest, ze jest zle ustawiony kat przesuniecia zaplonu ?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr lis 28, 2012 01:15
jesli po kreceniu rozrusznikiem nie idzie iskra z cewki to wina stoi po stronie jej
co do aparatu jeśli źle ustawiłeś to może nie palić czasem przesunięty zapłon o pare mm daje juz popalic
Były golfik:/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 28, 2012 09:44
Skoro niema iskry a aparat jest nowy to masz do sprawdzenia czy czujnik halla ma zailanie jesli ma to podmien na próbę cewkę od kogokolwiek z autem z grupy VW - seta - skoda z tego okresu. Przekładka cewki 5 minun i wiadomo
Waldi28
Post autor: Waldi28 » śr lis 28, 2012 10:53
Kupiłem nową cewką i włożyłem ją, iskra jest, ale dalej nie pali....i nie mam pojęcia jaka jest tego przyczyna.
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » śr lis 28, 2012 11:39
sprawdz czy podaje paliwo. Ewentualnie wstrzyknij troche w przepustnice i zobacz czy zagada. Posłuchaj czy po włączeniu zapłonu pompka się odzywa. Sprawdz czy przy wymianie aparatu kabli nie zamieniles
Waldi28
Post autor: Waldi28 » śr lis 28, 2012 12:19
słychać pompe, paliwo podaje...dalej nie odpala.
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » śr lis 28, 2012 13:13
to jak podaje paliwo iskra jest wtakimbadz razie wychodzi na to ze przewody masz zamienione na szwelki wypadek sprawdz pasek rozrzadu. za pewne jak krecisz czuc paliwo?
Waldi28
Post autor: Waldi28 » śr lis 28, 2012 13:18
czuc paliwo przy krececniu, pasek rozrzadu jest caly
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr lis 28, 2012 13:27
a sprawdziłes ten zapłon???
Były golfik:/
Waldi28
Post autor: Waldi28 » śr lis 28, 2012 13:31
Pokombinowałem przy ustawieniu kątu zapłonu i odpalił. Problem w tym, że odpala na benzynie a po przełączeniu na gaz gaśnie...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw lis 29, 2012 00:50
jesli działa to podjedz ustaw zapłon porządnie na lampie i wtedy zobacz na gazie
Były golfik:/
