Podgrzewane siedzenia
Potrzebuje pomocy z połączeniem oryginalnych wiązek do skrzynki bezpieczników i opis wtyczek w przekaźnikach bo mam nie orginalne maty .
Ps Z góry dziękuje proszę nie pisać że już były . ( bo były tylko niema w tym momencie zdjęć i nie są dokładnie opisane ) Więc się naszukałem lecz nic konkretnego nie znalazłem . Dzięki
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Dzięki.schemat z mk 2 podobny ale lecz nie wiem dokładnie gdzie podpiąć 3 kable do skrzynki )(w jakie miejsce) 2 do skrzynki mają iść a 1 do słupka w drzwiach .
2 problem jaki mam to że w macie które dostałem z jakiegoś japońca na wtyczce są 3 kable + /- termostat i jak to podpiąć do oryginalnej kostki z przekaźnikiem 59 ?
- majekMK2
schemat z mk2 ale ja mam u siebie podgrzewane fotele z mk3 i tak po schemacie u siebie dałem i pięknie działają
napisz dokladnie o które 3 kable chodzi??ok
jeszcze taki schemat znalazłem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd6 ... 858e2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
wiązka od włącznika idzie obok skrzynki i łączy się dalej z wiązką idącą do foteli i w tym miejscu łączenia zostają 3 kable brązowy jeden, szary , i trzeciego koloru nie pamiętam nie wiem gdzie je podpiąć
( na schemacie 1 jaki posłałeś to jest 15 31 58b)
Zielona wtyczka do zielonego gniazda na skrzynce bezpieczników ( to jest stały plus po zapłonie )Ergoproxy pisze:zostają 3 kable brązowy jeden, szary , i trzeciego koloru nie pamiętam nie wiem gdzie je podpiąć
Szara wtyczka do szarego gniazda na skrzynce bezpieczników ( to jest podświetlenie wyłącznika )
Brąz w rozetę na przednim lewym słupku .
dzięki znalazłem
Powiem że w Cabrio te wejścia nie są na skrzynce tylko nad nią ( trzeba ściągnąć licznik)
jak na razie coś źle podłączyłem z matami . ale zaraz ogarnę. Dzięki
- andrzej2008
podgrzewane maty mkIII
Nie będę zakładał nowego tematu, więc napiszę tu.Mam problem z matami z grzanych pup, mam cały kpl i chciałem przełożyć do swojego cabrio.Problem polega na tym że podpiąłem wszystko na krótko w domu na próbę i okazało się, oparcia w obu fotelach ładnie grzeją a dolne części nie grzeją.W dwóch fotelach przewody te cienkie idące do tych fasolek miały przerwy w środku a otulina dobra jakoś naprawiłem to,skróciłem je i na nowo przylutowałem..Sprawdzałem podając napięcie bezpośrednio na spirale i grzeją a z przekaźnika napięcie sprawdzałem próbówką i jest lecz nie grzeje.Jaka może być przyczyna?
Panowie jak koszt byłby zamontowania takiej opcji pogrzewanych siedzen??golfIII
- andrzej2008
Kolego jeśli chodzi ci o samą robociznę?to dasz spokojnie sam radę jeśli wszystko masz.
- andrzej2008
Oj to przepraszam
.Potrzeba wł.podg. foteli, wiązkę od wł. do skrzynki bezpieczników i do foteli +przekazniki i najważniejsze maty na fotele lub kompletne fotele.A co do ceny to różnie jeśli ktoś zna temat to za zestaw od 200zł do 300zł bez foteli, ale można wyrwać taniej.A co do montażu na pewno ktoś z forum zrobił by ci to z twojej okolicy za przysłowiowe
o to nie takie duże koszta:) dziękuje Ci bardzo przyjże się bliżej tej sprawie w takim razie:)
- andrzej2008
