rozrusznik ciężko kręci na mrozie
bartoszklos1
Post autor: bartoszklos1 » pt gru 07, 2012 19:37
koledzy problem tego typu występuje w moim wypadku:
kupowałem niedawno moje vento i gość dodał mi używany rozrusznik (w gratisie :D), że niby dobry bo w aucie jest oryginalny ale bendix słychać po odpaleniu auta - przez chwilę wyje. ale, że w ciepłe dni było dobrze i odpalał to nie wymienił. ale przyszło trochę mrozu, włączam świece i po zgaszeniu kontrolki chcę zapalić silnik a tu lipa: zakręcił ze 3 razy ale bardzo słabo ledwo ledwo obrócił a kontrolki prawie, że gasły całkowicie. To wsadziłem drugi aku naładowany i to samo - no może troszkę lepiej bo jednak na pewno był mocniejszy od tego w aucie i zapalił z ledwością ale temp było może z -1st więc prawie nic. ale przejdźmy do sedna sprawy :D chodzi mi o rozrusznik ten co mam jako drugi - da się go jakoś sprawdzić na zewnątrz na jakimś aku czy nie są tulejki wyrobione i czy dobrze kręci?? czy tylko wymiana żeby sprawdzić??
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS + podtlenek azotu LPG
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt gru 07, 2012 20:08
poczytaj temat (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;)
zeby sprawdzić czy rozrusznik się kręci możesz użyć kabli rozruchowych
kabel masowy --- obudowa rozrusznika
kabel prądowy --górna sruba elektromagnesu
rozruch--- robisz mostek np srubokrętem górna prądowa z (wsówka) złaczka miedzy srubami pradowymi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 08, 2012 00:04
bartoszklos1 pisze:da się go jakoś sprawdzić na zewnątrz
trzeba rozebrać z zewnątrz niewiele zobaczysz, wyjąć, od razu zmienić tulejkę w obudowie skrzyni - opisy na forum, a co do samego rozrusznika to zależy jak się czujesz na siłach, dać do speca albo próbować samemu rozbierać i powymieniać przynajmniej tulejki oraz ocenić bendix, bieżnie od przekładni planetarnej szczotki itd. Regeneracja może kosztować 100-300 w specjalistycznym zakładzie ale po takiej robocie masz już rozrusznik do końca życia auta. Z tego samego powodu jest pewnym ryzykiem kupowanie używanego rozrusznika, założysz w ciepełku w garażu i może będzie ok a może szydło z worka wyjdzie na mrozie - dlatego jestem za regeneracją
fujimoto
Re: rozrusznik ciężko kręci na mrozie
Post autor: fujimoto » czw gru 27, 2012 12:16
bartoszklos1 pisze:koledzy problem tego typu występuje w moim wypadku:
Jeśli nie pomoże to co koledzy wyżej napisali to sprawdź jeszcze rozrząd czy nie jest przestawiony oraz kopułkę,palec i może aparat zapłonowy.
Poza tym podmiana rozrusznika nie jest taka straszna, szczególnie jak masz ABU - rozrusznik z tyłu i silnika nie trzeba na lewarku podpierać.
pozdrówka
Fujimoto.
