Witam Wszystkich
posiadam dwa golfy 3, w jednym mam 4x szyby elektryczne w drugim zaś tylko z przodu, czy jest możliwość przełożenia samej elektroniki tylnych drzwi do auta w którym elektronika jest tylko z przodu???
przekładka szyb
- Paweł Marek
przekładka szyb
Tak ale układ jest wtedy bardziej skomplikowany, dochodzi włącznik w konsoli do szyb tylnych chyba że chcesz go pominąć to musisz wtedy zasymulować działanie włącznika blokady tylnych szyb
przekładka szyb
Musisz sprawdzic w tym co ma szyby elektryczne z przodu czy do słupków w tylnych drzwiach doprowadzone sa przewody sterujące szybami.oti1287 pisze:czy jest możliwość przełożenia samej elektroniki tylnych drzwi
Jeśli nie ma to będzie niestety ciut roboty.
- Paweł Marek
przekładka szyb
Jeszcze dodam że taka opcja że tylko z przodu sa elektryczne była chyba tylko w Variantach czasem, pozostaje się więc dowiedzieć czy to wszystko jest fabrycznie zamontowane czy dokładane i czy orginalne czy nie, bo od tego zależy stopień trudności tej zabawy.
