Padł Immobilaizer?
FanGolfa
Padł Immobilaizer?
Post autor: FanGolfa » wt sty 01, 2013 00:23
Witam Serdecznie,
Pisze ponieważ Rok 2013 nie zaczyna się dla mnie miło:( Mianowicie serce mojego GOLFA nie chce zabić przez Immobilaizer. Po przekręceniu kluczyka rozlega się sygnał dźwiękowy mruga kontrolka auta z kluczykiem a na wyświetlaczu komputera napis immobilaizer aktywny. Auto odpala ale po sekundzie gaśnie. Sytuacja powtarza się również na drugim kluczyku (oba scyzoryki) dodam że w obu baterie są nowe. Jaka może być przyczyna takiej sytuacji? Dodam że odłączyłem na godz. akumulator i nic nie pomogło. Auto stoi unieruchomione pod domem i zastanawiam się czy można jakoś ominąć fabryczny immo? bo chce uniknąć holowania ponieważ to automat. Prosze wszystkich o podanie przyczyny takiej awarii oraz cenne wskazówki jak ją usunąć. Życze Wszystkim w tym 2013 bezusterkowości:)
TheBiSHoP
Padł Immobilaizer?
Post autor: TheBiSHoP » wt sty 01, 2013 01:34
VCDS i zobaczyć co go boli. Zdarza się, że zgubi zapisane klucze, ale to bardzo rzadko. Prędzej coś w cewką przy stacyjce bądź jej okablowaniu. Sam nie ominiesz immo w tym silniku.
Obrazek Obrazek
Shmatan
Padł Immobilaizer?
Post autor: Shmatan » wt sty 01, 2013 13:05
TheBiSHoP pisze:Zdarza się, że zgubi zapisane klucze, ale to bardzo rzadko
Mi się to na przykład zdarzyło ;]
FanGolfa, masz kod pin do zegarów? generalnie to musisz zacząć od kogoś z vag'iem żeby Cię podłączył
agrala
Padł Immobilaizer?
Post autor: agrala » wt sty 01, 2013 13:48
Napisz skad jestes to moze ktos z okolic Ci pomoze.
FanGolfa
Padł Immobilaizer?
Post autor: FanGolfa » wt sty 01, 2013 14:15
Niestety nie posiadam kodu Pin do zegarów. Autko kupiłem w Niemczech ale nie było go w komplecie kluczyków. Chyba bez serwisu VW się nie obędzie :(
Padł Immobilaizer?
Post autor: grg474 » wt sty 01, 2013 14:40
FanGolfa, gdzie mieszkasz - czy tak trudno napisać?? Serwis = holowanie + kasa + czas. Warunek jeden - nikt nie wymieniał licznika i licznik nie padł. Jak padł - serwis za nowy licznik krzyknie ok 4500zł... skoro takiś bogaty to ok
FanGolfa
Padł Immobilaizer?
Post autor: FanGolfa » wt sty 01, 2013 15:42
Jestem ze Szczecina. Nie wiem dziś nowe objawy. po przekręceniu stacyjni sytuacja ta sama z tym że autko nie odpala, nawet rozrusznik nie kręci. Słychać tylko odgłos (jakby przewijanie starej kasety) z licznika. Po kilku próbach coś się też odzywa spod kolumny kierownicy. Nie wiem z autem przez 7 lat się nic nie dzialo. Jestem 2 właścicielem w całej jego historii kupiłem go jako 5 latka. Jedno jest pewne nikt nie dotykał licznika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Padł Immobilaizer?
Post autor: Qto » wt sty 01, 2013 18:45
nowe objawy to objawy słabego akumulatora, co do immo...dopóki nie masz dostępu do kompa, możesz spróbować odłączyć i ponownie podłączyć licznik...obadać kable od immo przy stacyjce
Shmatan
Padł Immobilaizer?
Post autor: Shmatan » śr sty 02, 2013 11:15
FanGolfa pisze:Chyba bez serwisu VW się nie obędzie
Najgorszy z możliwych pomysłów, i pod względem finansowym i logicznym
Shmatan pisze:generalnie to musisz zacząć od kogoś z vag'iem żeby Cię podłączył
FanGolfa
Padł Immobilaizer?
Post autor: FanGolfa » śr sty 02, 2013 14:46
Auto oddane do warsztatu. Czekam na diagnoze i ewentualne koszty.
FanGolfa
Padł Immobilaizer?
Post autor: FanGolfa » śr sty 02, 2013 18:16
Usterka stwierdzona i usunięta. Mianowice chodzi o cewke która zczytuje sygnał z kluczyka a umieszczona jest w stacyjce. Wymienione, :D auto sprawne i gotowe tylko jeszcze akumulator się ładuje jutro odbiór. Dziękuje za wszystkie wskazowki. Smutny widok jak Twojego GOLFIKA zabiera laweta :rozpacz: ale wszystko dobre co się dobrze kończy.
Padł Immobilaizer?
Post autor: grg474 » śr sty 02, 2013 19:14
FanGolfa pisze:Mianowice chodzi o cewke która zczytuje sygnał z kluczyka a umieszczona jest w stacyjce
no to
Qto pisze:obadać kable od immo przy stacyjce
miał rację :pub:
jeryk10
Padł Immobilaizer?
Post autor: jeryk10 » śr sty 02, 2013 22:07
FanGolfa, moim zdaniem twoja stara cewka była dobra założyli nową ponieważ nowa cewka ma dobre przejście na kostce tak jak Qto, pisał słaby styk przejścia ale ważne ze auto masz sprawne
