kontrolka czujnika temperatury cieczy chłodzacej
1binio1
Post autor: 1binio1 » sob gru 29, 2012 23:53
Witam. Mam problem. Jestem posiadaczem VW Golfa IV TDI, silnik AJM 115 km. Mam komputer i licznik z pół fis. Od kiedy temperatury spadły poniżej zera to zdarza się, że gdy odpalę auto to po chwili pojawia się napis po włosku( bo auto z Włoch), zapala się kontrolka cieczy chłodzącej i na wyświetlaczu duży napis STOP. Bojąc się, że może stać się coś złego z silnikiem po przejechaniu około kilometra stawałem, gasiłem auto i ponownie urochamiałem silnik. Po tym zabiegu już nic takiego się nie dzieje. Zdarzyło się to już kilka razy. Mam pytanie: Co może być powodem tego?
P.S. Nie jestem w stanie podac co to za napis bo część wyświetlacza mi nie wyświetla a napis jest po Włosku.
Drugie pytanie. Mogę wymienić sam wyświetlacz w liczniku tak aby cały mi działał?
Proszę o wyrozumiałość i rzeczowe podpowiedzi bo jestem nowy na forum. Pozdrawiam
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » ndz gru 30, 2012 00:19
Co do płynu to zobacz stan i jakość. Też tak miałem że przy -10 gdy miałem za mało płynu to mi kontrolka migała u mnie dolewka załatwiła sprawę.
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 30, 2012 10:46
Wyswietlacz mozna naprawic wymieniajac go na inny ale rczej sam nie dasz sobie z tym rady.
Koszt samego wyswietlaca to ok 170zl.
Moge pomoc przy wymianie wyswietlacza.
Mozesz tez zmienic z pomoca VAGa jezyk w liczniku na bardziej przyjazny, oczywiscie polskiego brak.
1binio1
Post autor: 1binio1 » czw sty 03, 2013 23:00
Witam. Co do kontrolki cieczy chłodzacej to dolałem płynu do zbiorniczka i po problemie. A z tym wyświetlaczem to poczekam na wiosnę i lepsze finansowo czasy :). Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
luki3485
Post autor: luki3485 » pt sty 04, 2013 11:01
Problem może powrócić wiec radzę koledze nożykiem wyczyścić 2 druciki które są w zbiorniczku wyrównawczym.Pomoże na pewno :okej:
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » pt sty 04, 2013 16:38
Potwierdzam choć to golf 4 więc w miarę młode auto
1binio1
Post autor: 1binio1 » pt sty 04, 2013 18:59
Spróbuję przeczyścić te druciki. Dzięki za pomoc :)
1binio1
Re: kontrolka czujnika temperatury cieczy chłodzacej
Post autor: 1binio1 » śr wrz 04, 2013 21:24
agrala pisze:Wyswietlacz mozna naprawic wymieniajac go na inny ale rczej sam nie dasz sobie z tym rady.
WItam ponownie. minęło już trochę czasu i dalej nie zrobiłem wyświetlacza, Język zmieniłem na angielski ale i tak nie widać całych napisów. Mam pytanie: czy będzie pasował wyświetlacz z anglika ??? bo nie chcę zmieniać na cały fis. Wystarczy mi jak będzie tak jak jest byle wyświetlał cały napis. Muszę kupić licznik od diesla czy może być obojętnie jaki byle pół fis? Jeśli to nie problem to proszę o ew. podpowiedź lub link do jakiejś np. aukcji allegro z pasującym licznikiem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 04, 2013 21:27
ale co tu za linki podawać jak nie napisałeś jaki sam posiadasz licznik... Ja mam licznik Motometer i tam wyświetlacze są gumkach, wyświetlacz może być zarówno z benzyny jak też diesla...z angola będzie odwrotnie wyświetlał :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
