Mam problem ze spryskiwaczem a dokładnie z jego uruchomieniem.. Pompka na krótko dziala natomiast po włączeniu spryskiwacza na przednią lub tylną szybe nie dziala tylko zaczynają chodzić obie wycieraczki i przod i tyl jednocześnie
Problem ze spryskiwaczami
- vw-maniak92
witam!
a pompki nie słychać.. co moze byc przyczyną takiej usterki uszkodzona manetka wycieraczek?? Dodam ze mam instalacje starego typu
- marcinek84
Problem ze spryskiwaczami!!!
Manetka poleciała, łamią się blaszki i nie łączy i takie cyrki wychodzą jak się chce włączyć. Wyjmij i obejrzyj sobie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- vw-maniak92
tez wlasnie podejzewalem manetke bo nawet na wlaczonej tymczasowce czasami cos nie laczy lekkie dotkniecie manetki powodowalo wlaczenie wycieraczek a czasami raz tylko sie wlaczyly a pozniej juz nie.. marcinek84, a ty miales podobny problem?marcinek84 pisze:Manetka poleciała, łamią się blaszki i nie łączy i takie cyrki wychodzą jak się chce włączyć. Wyjmij i obejrzyj sobie.
- marcinek84
Tez to miałem, ułamała się blaszka od masy i działało tak jak u Ciebie po wciśnięciu spryskiwacza. Tak bez żadnych objawów, choć czytałem że komuś tylko zaśniedziało na stykach. Najgorsze że wszystko działa w takiej manetce tylko nie spryskiwacz najczęściej.
- vw-maniak92
no wlasnie wszystko dziala oprocz spryskiwaczy a teraz zima idzie to koniecznosc.. Dzieki za naprowadzenie w wolnej chwili zajme sie tymmarcinek84 pisze: Najgorsze że wszystko działa w takiej manetce tylko nie spryskiwacz najczęściej.
Podegnij blaszki na manetce i będzie działać . Chyba że się połamały to wymiana.
- vw-maniak92
Mk2 Problem ze spryskiwaczami
rozebralem manetke i blaszki sa cale podgiąlem i nic dalej to samoXV2 pisze:Podegnij blaszki na manetce i będzie działać . Chyba że się połamały to wymiana.
- vw-maniak92
Problem rozwiazany manetka ulegla uszkodzeniu po wymianie wszystko wrocilo do normy dzieki za podpowiedzi
