Fiksujący ASR
raf718
Fiksujący ASR
Post autor: raf718 » pt sty 18, 2013 12:57
Od jakiegoś czasu po wymianie łożyska w przednim lewym kole fiksuje mi ASR a mianowicie dzieje się to zawsze po odpaleniu silnika i na pierwszych przejechanych stu metrach-potem jest ok. i nie ważne czy jest ślisko czy sucho zawsze zaczyna mrygać ASR i auto w tym momencie traci moc - zero przyśpieszenia jakby faktycznie stracił przyczepność.Sprawdzałem na VAG-u i nie ma żadnych błędów. Jeżeli koś może mi pomóc to proszę o odpisanie w tym temacie
cinek2004
Odp: Fiksujący ASR
Post autor: cinek2004 » pt sty 18, 2013 19:56
Przy wymianie mogli uszkodzic czujnik ABS. Na poczatek sprobuj go oczyscic.
raf718
Fiksujący ASR
Post autor: raf718 » sob sty 19, 2013 22:30
a jeszcze jedno bo w tym czasie wymieniłem koła z 15' NA 16" czy nie trzeba na nowo zaprogramować kompa w samochodzie do większych kół
bart89_MK3
Fiksujący ASR
Post autor: bart89_MK3 » sob sty 19, 2013 23:26
a kolego wysokość opon taka sama na obu osiach??
raf718
Fiksujący ASR
Post autor: raf718 » ndz sty 20, 2013 11:03
wszystkie opony są jednakowe o jednakowym bieżniku
