Climatronic cały czas grzeje
Pytka
Post autor: Pytka » wt sty 29, 2013 21:37
Witam mam dziwny problem gdyż kupiłem paska B5 FL i zauważyłem ,że cały czas daje gorącym powietrzem obojętnie czy jest na 18C czy na HI z błędów wywaliło mi 4F8,4FA i 256 ale czytałem że jak jest taki problem to powinien być błąd 4F7 hmm ma ktoś pomysł jak to ogarnąć ? trzeba pewnie bedzie zwalać deske ?
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n ;)
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM ;)
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr sty 30, 2013 11:43
Sprawdź czy nie masz zamkniętej klapki pod filtrem kabinowym, poszukaj na forum tematów odnośnie parowania szyb.
Pytka
Post autor: Pytka » śr sty 30, 2013 16:23
no właśnie chodzi o te ze szyby mi nie paruja tylko cały czas wali gorącym powietrzem ;) nic chyba dam go do jakiegos majstra bo pewnie trzeba bedzie zwalać kokpit
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr sty 30, 2013 16:43
Ale przecież napisałem Ci co sprawdzić. jak klapka jest zamknięta pod filtrem i się nie rusza to będzie Ci dmuchał cały czas coraz cieplejszym powietrzem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 30, 2013 16:49
V70 to nr 21 z obrazka. Nie pamiętam czy w Passacie wystarczy schowek zdjąć...ale raczej tunel i konsolę. Jakbyś nie mógł zlokalizować to do silniczka dochodzi wtyczka 6pin z kabelkami czerwono/żółty, żółto/biały, brązowo/biały, szaro/czerwony, biało/liliowy
Pytka
Post autor: Pytka » czw sty 31, 2013 06:28
Dzieki wielkie moze jednak sam sie za to zabiore ;) tylko wyskoczylo cos waznieszego turbo :(
pawel99
Post autor: pawel99 » czw mar 13, 2014 17:21
Kolego Pytka jak u ciebie sprawa z grzaniem skończyła. Mam identyczny problem?
