kontrolka ABS ESP
kontrolka ABS ESP
Świeci się kontrolka ABS i ESP, czasami podczas jazdy zgaśnie na chwile ale po krótkim czasie znów się palą.
Samochód (Golf IV 1,9 tdi AXR 2002) podłączyłem pod kompa
i wyszły takie błędy w ABS
285 Czujnik liczby obrotów przód prawy-G45
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
493 Nie znany kod błędu
zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
zwarcie
Wymiana czujnika prawego czy jakieś inne sugestie ?
Dziękuje za odp
Pozdrawiam Tomek
zwarcie
Dziękuje za odp
Pozdrawiam Tomek
kontrolka ABS ESP
Sprawdz rezystancje czujnika. Nie pamietam ile powinna miec ale znajdziesz w googlu bez problemu. Jesli bedzie ok, zostaja przewody.
kontrolka ABS ESP
obejrzeć przewody i wtyczkę od niegotomek_108 pisze:Wymiana czujnika prawego czy jakieś inne sugestie ?
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
kontrolka ABS ESP
mam podobny problem
rano po odpaleniu auta nie gasną kontrolki abs/esp i faktycznie te systemy wówczas nie działają ale po przechechaniu kilku kilometrów i wygaszeniu silnika oraz po jego ponownym odpaleniu pierwsza gaśnie kontrolka esp a po kilku metrach abs i wówczas systemy te dziłają poprawnie. po podłączeniu do kapa nie ma żadnych błędów? co może być przyczyną takich anomalii??
kontrolka ABS ESP
to sprawdź bezpieczniki i gniazda od nich na akumulatorze
kontrolka ABS ESP
Mam podobny problem co koledzy w tym że u mnie kontrolka ABS i ESP zapalają sie przy rozruchu silnika a po uruchomieniu odrau gasną. Czym to moze być spowodowane??
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Re: kontrolka ABS ESP
Tak ma być, to prawidłowy objaw jeśli po chwili gasną.damianm9a pisze:Witam
kontrolka ABS ESP
spadkiem napięcia przy rozruchudamianm9a pisze:Mam podobny problem co koledzy w tym że u mnie kontrolka ABS i ESP zapalają sie przy rozruchu silnika a po uruchomieniu odrau gasną. Czym to moze być spowodowane??
Musisz mieć przetarty przewód od czujnika. Rano przez wilgoć może go nie chwytać. Sprawdź na Vagu, którego koła dotyczy problem i stan przewodu.luki25 pisze:mam podobny problem
- tomass_85
kontrolka ABS ESP
Witam podłącze się do tematu ale problem jest trochę inny. Pacjent to MK4 2000r 1.9 AJM 6 skrzynia .Auto stało ok 1.5 miesiąca i rozładował się akumulator został odpięty i naładowany auto teraz zapala od strzału ale nie gasną kontrolki od ABS i ESP próbowałem podłączy kompa ale nie mogę podłączyć się do ABSu co to może być ? Program jakim się posługuje to Polski Wag (wiem to nie jest szczyt marzeń diagnostycznych)może spróbować innego programu albo coś innego sprawdzić
kontrolka ABS ESP
sprawdź bezpieczniki na akumulatorze
