tak poprostu ma ten typ.Mertruve pisze:'STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! BETRIEBSANLEITUNG' Występuje on tylko jeśli przekręcę zapłon i poczekam ok 10s.
Konewka, błąd po niemiecku
Termometr i konewka, błąd po niemiecku
Problem termometru rozwiązany, wymieniłem zbiorniczek płynu chłodzącego. Pozostała sprawa konewki
Niepotrzebnie wymieniałeś zbiorniczek wystarczyło druciki wyczyścić zawsze to moneta na jakieś dobre
A co do konewki to tu masz tego sporo https://www.google.pl/search?q=vw+golf+ ... 60&bih=631" onclick="window.open(this.href);return false;
- pawelek1z2
jednak mimo wszystko dolej płynu chłodniczego! miałem to samo. poziom ok był ale jak mroźno było to z rana witał mnie komunikat jak wyżej... dolał płynu i po problemie!:)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pawelek1z2, możesz cały płyn z układu spuścić a i tak nie wywali błędu o oleju
...a błąd dotyczy oleju a nie płynu chłodniczego
Mertruve, możesz nagrać jakiś filmik który pokazałby kiedy komunikat wyskoczy...a kiedy nie ?
