GOLF 4 Dobór FIS 1/2
- alvaroalvaro78
Manetka pod FIS i czujnik temp. zew. zamontowany. wszystko działa jak trzeba, no poza tą nieszczęsna ikonką od ASR... Brak błędu w jakimkolwiek ze sterowników...
Audi A4 Klub Polska
Re: GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Oczywiście sprawdź połączenie kabel Nr 14 z zielonej wtyczki ( Kostka licznika )alvaroalvaro78 pisze:Ktoś ma pomysł z tą nie świecącą się kontrolką od ASR
- alvaroalvaro78
ale na oryginalnym liczniku wszystko jest OK to po co mam sprawdzać ?
Audi A4 Klub Polska
Dzieki wielkie licznik z 1/2 fis zamontowany. Zaswiecila sie tylko kontrolka plynu do spryskiaczy co umiem wylaczyc, ale rowniez od ASR. Istnieje mozliwosc wylaczenia tej kontrolki VAG, w aucie nie posiadam ASR. Pozdrawiam
STOTAS
Oczywiście wyciągnij kabel Nr 14 z zielonej wtyczki ( Kostka licznika )stotas pisze: ale rowniez od ASR
Mam u siebie w golfie mk4 licznik 1J0920801E,czy mógłbym go wymienić na 1J0920825B 1/2 FIS i co bym jeszcze do tego potrzebował.
Z góry dzięki za rzetelną odpowiedź.
Na pewno chęci VAG jak imo 2 to więcej nic. A jak imo3 to nowe pastylki.
I manetka jak nie masz.
Dzięki za szybką odpowiedź. Z tego co przeglądałem to raczej imo2,chyba,że się mylę.
Zdjęcie mojego.
Zdjęcie mojego.
wodzu8698, immo2. Poszukaj tematu "montaz komputera FIS" - wszystko powinien Ci rozjasnic.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam!!
Mam w swoim golfie licznik o numerze 1J0920 821A chciał bym zamienic go na pełny fis czy jest to możliwe?
Jeśli tak to co bym musiał zrobić i jaki licznik bym musaił kupić? czy jest to istotne jaki numer ma licznik?
Jeszcze jedno wiem że mam immo w liczniku, bo gdy go odłczyłem to nie mogłem odpalić.
Ewentualnie jesli kupił bym taki sam licznik o takim samym numerze jak mój czy musiał bym coś przy nim kombinować, znaczy z tym immo.
Z góry dzieki
Z góry dzieki
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
dawidmarta22, a przeczytałeś poprzednie strony tego tematu? znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
znowu zaczynają się pytania na które odpowiedzi padły...albo pytania które byłyby konkretne w przypadku przeczytania kilku tematów.
Zamykam...zapraszam do tematów "montaż mfa", "montaż komputera fis", "Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach". Po przeczytaniu tych tematów zadawać jedynie konkretne pytania.
