Wariujace liczniki temperatury silnika oraz benzyny
Witam szukalem tematu ale nie moglem znalesc
niedawno kupilem golfa ale mam pewien problem ze wskaznikami otoz kiedy silnik jest zimny wszystkie wskazowki dzialaja poprawnie lecz kiedy nagrzeje sie i wskazowka od temperatury osiagnie 90 stopni po kilku kilometrach poprostu spada na dol na 0 stopni i w tym samym czasie wskazowka od paliwa takze maleje i zawiesza sie troche ponad rezerwa
od czasu do czasu wskazniki te podnosza sie i opadaja o co moze chodzic ?
Jeśli chodzi o wskazówkę temperatury to prawdopodobnie wina czujnika temp. cieczy chłodzącej. Mam to samo.
Re: Wariujace liczniki temperatury silnika oraz benzyny
tylko te dwa wskazniki ci wariuja ?? moze predkosciomierz tez szwankuje.... przyjrzyj sie bo u mnie mialem wariacje temp, paliwa predkosciomierza.... wina byl impulsator na skrzyni. dokladniej niedopieta kostka... sprawdz. mozesz vagiem sprawdzic co jest nie takeragon932 pisze:Witam szukalem tematu ale nie moglem znalescniedawno kupilem golfa ale mam pewien problem ze wskaznikami otoz kiedy silnik jest zimny wszystkie wskazowki dzialaja poprawnie lecz kiedy nagrzeje sie i wskazowka od temperatury osiagnie 90 stopni po kilku kilometrach poprostu spada na dol na 0 stopni i w tym samym czasie wskazowka od paliwa takze maleje i zawiesza sie troche ponad rezerwa
