Pomoc w wyborze pilota
Venon
Post autor: Venon » ndz lut 24, 2013 17:01
Witam!
Mam pilota z dwoma przyciskami ale tylko jednego, a boje się, że może się zatrzasnąć a szkoda szyby :) dlatego moje pytanie brzmi czy jak dokupię klucz taki np. http://allegro.pl/klucz-vw-skoda-audi-1 ... 90589.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to czy vcds-em będę mógł go zaprogramować i używać trzeciego przycisku do otwierania klapy?? i jak go zaprogramować może ktoś ma jakiegoś manuala??
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz lut 24, 2013 17:56
Venon, najpierw sprawdż jaką masz częstotliwość w swoim pilocie , mozesz mieć 433Mh i wtedy ten z allegro nie podpasi
Venon
Post autor: Venon » ndz lut 24, 2013 18:31
a gdzie znajdę tą informację ??
jahu752
Post autor: jahu752 » ndz lut 24, 2013 19:50
Musisz rozłożyć swój pilot, i na module radiowym będzie na jakiej częstotliwości pracuje i taki kup.
Venon
Post autor: Venon » pn lut 25, 2013 21:32
Mam takiego pilota HLO 1J0 959 753 CT 434MHz i teraz szukać 3 przyciskowego z takim oznaczeniem??
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob mar 02, 2013 11:41
musisz szukac pilota z czestotliwoscia 434 mhz. ja tak zrobilem i wszystko gra. do zaprogramowania pilota nie potrzebujesz vaga. musisz miec 2 kluczyki.
-wlaczasz zaplon.
- w zamek kierowcy wkladasz 2gi kluczyk z pilotem do przyuczenia. zamykasz kluczykiem auto i nastepnie wciskasz lock na pilocie. po ok 2 sek naciskasz ponownie lock na pilocie. powinny mignac kierunki. programowaniwe zakonczone.
ja u siebie musialem troche dluzej sie pobawic bo w kupionym komforcie mialem zakodowane 4 kluczyki - o czym dowiedzialem sie pozniej- i wedle porad musialem odpowiednio wiele razy wciskac lock na pilocie aby komfort dostal 5 sygnalow do zaprogramowania 5ego pilota... takze jak nie da rady za 2gim przycisnieciem to zacznij procedure od poczatku i wciskaj kolejno az do momentu zaprogramowania.
mysle ze troche nakrecilem ale da sie to zrozumiec :)
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
