Immobiliazer sie rozkodował? Mozliwe to?
Marko zg
Post autor: Marko zg » pn mar 04, 2013 21:06
Witam, po 1,5roku bezproblemowego użytkowania nagle auto odmówiło współpracy. Nie mogę golfa odpalić. Mechanik wstępnie uważa, że rozkodował się immobiliazer. Czy to jest możliwe? Golf 4 tdi 110ps 2000r.
Nic przy aucie nie było robione. Jedynie muzyka była b.głośno słuchana wcześniej na wyłączonym silniku.
Miał ktoś coś podobnego? Ile może kosztować zakodowanie takiego immobiliazera?
Szukam kodu ale jak nie znajdę to co wtedy?
pzdr.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 04, 2013 21:14
Po pierwsze: miga kontrolka immo po zapłonie ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Marko zg
Post autor: Marko zg » pn mar 04, 2013 21:29
nic nie jest inaczej niż normalnie. Nic nie mruga. Po chwili gasną kontrolki i można odpalać auto, ale odpalić nie można.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 04, 2013 21:34
Po drugie: kontrolka grzania świec mignie ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Marko zg
Post autor: Marko zg » pn mar 04, 2013 21:46
kontrolka świeć chwile sie świeci a potem gaśnie, tak bylo do tej pory przez 1,5roku i bylo ok.
Marko zg
Post autor: Marko zg » pn mar 04, 2013 21:48
Można w ogóle pozbyć się immobiliazera w golfie 4? Bardzo kłopotliwa sprawa jakby mi w trasie sie coś takiego przydarzyło a jeżdżę daleko do pracy.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 04, 2013 21:51
Czyli raczej w normie. Gdyby immo szwankowało to kontrolka by to zasygnalizowała. Można wyłączyć, ale wiesz z czym to się wiąże.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Marko zg
Post autor: Marko zg » pn mar 04, 2013 22:15
Z czym? Że bardzo łatwo będzie ukraść auto?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 04, 2013 22:18
Tak. Choć i bez tego G4 łatwo... Zrób jeszcze skanowanie kompem i podaj błędy jakie wyjdą.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 04, 2013 22:23
czy masz immo lub go nie masz to i tak ukradną podłącz vag i zobacz co jest grane sprawdź czy do zaworka na pompie dochodzi prąd
Marko zg
Post autor: Marko zg » pn mar 04, 2013 22:27
ok, jutro sprawdze, ale z tego co mechanik mowil to pompa pompuje. To jest tak jakby już odpalił na sekunde i gaśnie.
agrala
Post autor: agrala » wt mar 05, 2013 10:59
Nie wskazuje to na problem z immo.
NA plaka probowales odpalic?
