Rozładowywujący się akumulator
KaliberMG
Post autor: KaliberMG » pn mar 11, 2013 12:59
Witam. mam problem z moim golfem 3 z 93 roku silnik 1.6 z instalacją LPG
Mój problem polega na tym, że akumulator mi się rozładowywuje.
Sprawdzałem na 2 akumulatorach i to samo. Byłem u elektryka i mechanika i stwierdzili, że nie pobiera prądu jest w granicach 0,2-0,4.
I opadam już z sił Wczoraj przyjechałem z mini trasy około 50km i dziś rano mało brakowało to by nie odpalił strasznie wolno kręcił
Ale przeciętnie tak jest, że na drugi dzień nie odpala już.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 11, 2013 13:58
KaliberMG pisze: Byłem u elektryka i mechanika i stwierdzili, że nie pobiera prądu jest w granicach 0,2-0,4.
0,2-0,4 czego ?? bo jak ampera to zdecydowanie za duży pobór
...ładowanie do sprawdzenia, klemy poczyść, połączenia przy alternatorze, rozruszniku...
KaliberMG
Post autor: KaliberMG » pn mar 11, 2013 14:13
mówili, że przy takim poborze prądu akumulator powinien wytrzymać miesiąc bez odpalania. Może źle zrozumiałem ile pobiera dokładnie.
Klemy nowe, Połączenia przy rozruszniku czyszczone dzisiaj wyczyszczę przy alternatorze
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 11, 2013 14:17
Jak nie masz to kup miernik, zmierz ładowanie i pobór prądu - na forum w podobnych tematach znajdziesz dokładne instrukcje. Nie znając poboru prądu (jedynie jakieś liczby) można tylko wierzyć elektrykowi który powinien był znaleźć przyczynę...
XV2
Post autor: XV2 » wt mar 12, 2013 20:12
Zrób test pierwsze co odepnij radio
marbino86
Post autor: marbino86 » śr mar 13, 2013 22:27
lampka kontrolna na minusowa klemę z akumulatora i masę z budy auta i na pewno lampka zaświeci,odłanczaj po kolei radio ,centralke z lpg i obserwuj czy lampka świeci słabszym światłem w ten sposób sprawdzisz najprościej co pobiera nawiecej prądu z akumulatora ,jeśli nie te dwie rzeczy to wypinaj po kolei bezpieczniki i obserwuj,,,
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pt mar 15, 2013 13:47
Pobór prądy powinien być w granicach max 0,03 0,04 Jeżeli jest więcej to autko będzie rozładowywać aku, ja u siebie mam np pobór 0.00 czasami wskakuje na 0.01 ale to ze względu na zegarek w liczniku.
Najpierw odłącz radio, i sprawdź jak jest...
malinex2
Post autor: malinex2 » ndz mar 17, 2013 02:26
Mam to samo . Chociarz auto syoi w polsce w garazu a ja pracuje za granica rodzinka mi przepala golfika co by sie nie zastal i byl na mnie gotowy jak wracam :-) u mnie problem tkwil w radiu. Mialem jakiegos samograja noname niby z usb ale po wymianie na radyjko markowe i zmianie podlaczenia czyli rozlaczanie radia stacyjka ,problem znikl. Radio pobieralo mi mase pradu nawet gdy bylo wylaczone i znajdowalo sie w trybie czuwania. Wymienilem akumukator dodatkowk i teraz autko trzyma spokojnje miesiac/dwa do mokentu az wracam i moge uzytkowac. Polecam Ci sprawdzenie radia i jego podlaczenia. U mnie niestety poprzedni wlasciciel namieszal w instalacji i takie wlasnie byly objawy.
Kupie kompletny pakiet GTI do golfa mk5 oraz znaczki GTD z golfa Mk6/ mk7 PW :)
kappi
Post autor: kappi » pn mar 18, 2013 00:13
po 1 sprawdź po odłączeniu radia (mialem u siebie to samo i winne było radio w trybie czuwania oraz luźny pasek altka) po 2 sprawdź pobór prądu a jeśli to nie pomoże to jeśli połączenia przy alternatorze mówisz ze masz w porządku to zobacz w jakim stanie i kondycji jest pasek alternatora. dobrze było by jeszcze sprawdzić ładowanie alternatora ;) jak cos wiecej bedziesz wiedzial to pisz co tam wyszlo :helm:
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
themax
Post autor: themax » pn mar 18, 2013 15:06
mam ten sam problem, radio pobiera za dużo prądu na postoju :( tylko co ciekawe po połączeniu przez zapłon radio nie odpala. tzn kluczyk w pozycji 1 (napięcie ze stacyjki jest ) po włączeniu w drugie położenie zapalają się kontrolki ale napięcie na kablu (cienki brązowo-czerwony) ze stacyjki zanika i radio przestaje działać. z tego co wyczytałem to chyba stacyjka przez kombinowanie przez poprzednika padła tzn. styk odpowiadający za podanie napięcia do radio. i teraz pytanie czy mogę plusa po zapłonie ukraść z centralki lpg nie będzie to wpływało na sterownik gazu lub ewentualnie skąd wziąć plus po zapłonie aby nie trzeba było wymieniać stacyjki bo tak to wszystko działa.
XV2
Post autor: XV2 » pn mar 18, 2013 17:14
Podaj ten sam +(zasilanie ) na potrzymanie zasilania w kostce z radia
themax
Re: Rozładowywujący się akumulator
Post autor: themax » pn mar 18, 2013 18:34
XV2 pisze:Podaj ten sam +(zasilanie ) na potrzymanie zasilania w kostce z radia
możesz jaśniej bo nie kumam. jeśli podepnę stały 12+ wychodzący z wiązki auta do + i podtrzymania w radiu to żre prąd z aku a tego nie chcę. z racji że nie mam + po stacyjce muszę poprowadzić nowy by działał tylko z kluczyka. sprawdzałem miernikiem. zrobiłem na szybko połączenie +po zapłonie z ogrzewania tylnej szyby i wtedy jak wyciągnę kluczyk to radio nie konsumuje aku. Ale pytanie jest czy tak to może być : że będzie stały + z aku, minus, i +po zapłonie z ogrzewania tylnej szyby :) mam nadzieje że nie zakręciłem sie zbytnio
XV2
Post autor: XV2 » pn mar 18, 2013 21:13
Zacznijmy od prostego pytania jakie radio z Biedronki ??
kappi
Post autor: kappi » pn mar 18, 2013 22:13
jeśli nie chce ci sie bawić w elektronice przy przekaźnikach, stacyjce itp itd to albo wymień całą stacyjke albo zastosuj najprostszy domowy sposób czyli "pstryczek elektryczek" :bigok: czyli minus z masy, a plus pociągnij od aku do pstryczka i z pstryczka do kostki od radia
