Alhambra central zamek 1999r
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 11, 2013 21:31
Witam. przyjechał do mnie kolega seatam jak w temacie. ma problem z centralem. a dokładniej, gdy zamyka auto to zamkną się drzwi kierowcy. a reszta juz nie. ale gdy odepne wiązke z drzwi tylnych od kierowcy to działają wszystkie oprócz tych rozpiętych. kable są ok tak samo się dzieje jak rozepne tylko siłownik. czy były w nich takie usterki? wymiana zamka? i pytanie, czy ten model z 1999r miał moduł komfortu? dodam że ma el szyby el lusterka alarn central i licznik z ustarkami świateł.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 11, 2013 21:44
podłącz się vag w adres 09 to może coś się dowiesz więcej i zobacz czy włącznik drzwiowy działa w tych drzwiach modułu komfortu brak
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 11, 2013 22:04
chodzi Ci o elektryczna skrzynke bezpieczników? ten włącznik jest w zamku czy ten sam co od oswietlenia na progu?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 11, 2013 22:23
w zamku nie masz włącznika jest na budzie
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 11, 2013 22:31
to raczej działa bo swiatło gaśnie, a po rozłączeniu drzwi wszystko chodzi.
chris4286
Post autor: chris4286 » śr mar 13, 2013 01:25
problem rozwiazany. uszkodzony zamek, wymieniony i sprawny. pozrdawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
