problem z instalacja- od czego ten kabel?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- przez pierwsze 5 sek. od którego momentu - od wyłączenia zapłonu, czy jak?krzyhco pisze:dokonałem pomiaru i przez pierwsze 5sek. pokazuje 0,25 pozniej normuje sie na 0,01 i tak zostaje.
od momentu kiedy wepnę się miernikiem.
i obojętnie czy zrobię to zaraz po zdjęciu klemy czy po nocy
- Lipek81
Jasne, czyli coś reaguje na odłączenie zasilania. Hmm - faktycznie z tym poborem prądu masz wszystko ok. Ładowanie masz dobre?
13,9v na włączonych odbiornikach ale ładowanie nie ma raczej nic do tego skoro gdy klema jest odłączana na noc to nie muszę aku wg ładować.
To spróbuj odłączyć konektory od elektrozaworów na butli i parowniku. I zobaczyć co będzie po nocy.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
odłączanie lpg nic nie dało... dorwałem za parę zł wiązkę ze sterownikiem i jak ręką odjął
dzięki bardzo wszystkim którzy próbowali mi pomoc. Temacik do zamknięcia. pozdrawiam
