akumulator i przewod odpowietrzajacy
masstech
Post autor: masstech » czw mar 21, 2013 20:26
VW Polo 1.0 z 1991r mam problem z odpalaniem mimo iz wyminielem kable siwec ktore mialy przebicie cos powoduje rozladownaie akumulatora. auto stoi z 2 dni i nie chce odpalic bo ako rozladowane jest, nie mam centralnego zamka itp tylko radio brak lampki w bagazniku i wiatrak od wentylatora tez nie chodzi jak ju auto jest zgaszone to nie mam pomyslu co moze byc przyczyna . I jeszcze jedno na zdj ktore zamieszcze nie wiem gdzie ma byc podlaczony drugi koniec przewodu gdyz lata on u mnie luzem tak juz bylo jak kupilem auto dopiero niedawno to zauwazylem ;/
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw mar 21, 2013 21:07
Sprawdź czy Ci radio nie rozładowuje aku, weź miernik do ręki zdejmij klemę z aku, podłącz miernik w szereg i sp[sprawdź pobór prądu. Napisz ile Ci wyszło.
Wrzuć większe zdjęcie,, bo na tym co masz nie wiadomo , czy to ma być odma czy coś innego.
masstech
Post autor: masstech » czw mar 21, 2013 21:21
Crayzol
Post autor: Crayzol » czw mar 21, 2013 21:52
sprawdź stan wody w akumulatorze, ilu letni akumulator?
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
masstech
Post autor: masstech » czw mar 21, 2013 21:55
wymienialem ako i tak samo sie dzieje na dobrym ktore bylo praktycznie nowe z innego auta tam wlozone;/
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw mar 21, 2013 23:03
Ten wezyk idzie do odmy stylu silnika.
Mariusz
masstech
Re: akumulator i przewod odpowietrzajacy
Post autor: masstech » czw mar 21, 2013 23:25
mariusz33 pisze:Ten wezyk idzie do odmy stylu silnika.
a konkretniej jakos mozna ??? nie jestem mechanikiem niestety ;/
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pt mar 22, 2013 18:34
Z tylu silnika od strony rozrzadu masz filtr odmy ,podobny do benzyny tylko wiekszy plastikowy.Jak sie nie myle to w gornej jego czesci powinien byc trojnik w ktory wlasnie dochodzi ten wezyk.
Mariusz
masstech
Post autor: masstech » wt kwie 02, 2013 09:28
A co do akumulatora to na moje wine ma radio odłączyłem jek do tej pory autko odpala bez problemu :)
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 03, 2013 13:41
masstech pisze:A co do akumulatora to na moje wine ma radio odłączyłem jek do tej pory autko odpala bez problemu :)
rysiektr pisze:prawdź czy Ci radio nie rozładowuje aku
a nie mówiłem ? :D też tak miałem tej zimy na mrozie, coś się stało i radio mimo, że działało bez problemu to rozładowywało aku.
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że czasami spotykam się z takimi przypadkami.
XV2
Post autor: XV2 » śr kwie 03, 2013 22:37
rysiektr pisze:czasami spotykam się z takimi przypadkami.
jak radio z biedronki to rozładowuje :panna:
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 03, 2013 23:54
XV2 pisze:jak radio z biedronki to rozładowuje :panna:
akurat u mnie radio za prawie 1k zł, więc takie nie nazwałbym go radiem z biedronki
XV2
Post autor: XV2 » czw kwie 04, 2013 16:32
rysiektr pisze:
rysiektr pisze: też tak miałem tej zimy na mrozie, coś się stało i radio mimo, że działało bez problemu to rozładowywało aku.
A u mnie 200 zł i nie rozładowuje. To że dobre nie oznacza szału :bajer:
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » czw kwie 04, 2013 16:45
Wstaw sobie na plusowym kablu do radia włącznik i skończą sie problemy z akumulatorem
Bez dymu nie ma ognia... TDI
